batterie sur petit trajet
Salut je voudrais avoir vos avis
Jaurai voulu savoir si le fait de rpuler que 3 ou 4 km tout les deux jour car la pet dort au garage si la batterie risque pas de rendre lame rapidement
Je roule wzek end peut etre 50 borne
Jai des micro coupure au ralentis
Autoradio allumer
Ventil allumer
Phares allumer
Jai le temoin de la batterie qui est noir (charging)et non vert (ok)
Le pet consomme bcp delectricite pour le peu de fonctionement ?
Eclairer ma lanterne merci
Autoradio allumer
Ventil allumer
Phares allumer
Ville et code postal : Cergy
Re: batterie sur petit trajet
c est quoi t as batterie
Alphaline mf 31 1000
quelle que soit la batterie, il faut garder un truc en mémoire:
si on démarre peu souvent et qu'on roule très peu, tôt ou tard, la batterie manquera de puissance pour démarrer,
c'est dû au fait que l'on ne recharge pas la quantité de courant qui a été consommée lors du démarrage.
je me suis occupé longtemps d'un parc d'ambulances et des véhicules du SAMU local, les chauffeurs et le boss avaient l'habitude de démarrer les véhicules de réserve tous les matins pour être sûrs qu'ils soient opérationnels, mais ils les stoppaient presque aussitôt...
même la meilleure des batterie fini par se vider en partie,
quand j'ai demandé qu'on les laisse tourner 15 minutes mini, le problème à disparu.
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» O-ring chauffage
» mon petit pet
» Petit nouveaux
» O-ring chauffage
» mon petit pet
» Petit nouveaux
