Remplissage boîte auto
Nikolaz
MichelF
Bonsoir à tous,
je suis en train de vidanger ma bva pour la première fois après l'achat (je vais laisser couler toute la nuit). Lorsque je me trouve sous le carter de boite, ben je ne vois pas le bouchon de remplissage, par contre à la place à laquelle il est censé être selon le Rave, il y a le raccord vissé du tube de la jauge.
Alors questions : ce bouchon se trouve t-il ailleurs ? dois-je dévisser et virer la canalisation de la jauge, remplir et la remonter ? ou bien dois-je faire le remplissage par le haut du tube de jauge, sous le capot ?
Merci pour vos conseils,
MichelF- Membre
Ville et code postal : Perthes
Re: Remplissage boîte auto
Euhhh, si tu as une jauge... et bien tu rempli par la jauge non ??
Moi, j'aimerai bien en avoir une, ça serait moins pénible que de faire des contorsions sous la bête .
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
sur un 99 il y a plus de jauge sa a etait rajouter , le mieux tu le vire et tu remet un bouchon normale tu seras sur d avoir le bon niveaux d huile
La jauge c'est bien pour verifier et faire le niveau, mais pour passer des litres et des litres c'est pas top, et puis j'avais pris une certaine habitude avec mon précédent en BVM, j'étais devenu soupleNikolaz a écrit:Euhhh, si tu as une jauge... et bien tu rempli par la jauge non ??
D'autre part j'ai pas vu cette méthodo, d'où ma question
MichelF- Membre
une jauge doit arriver par le dessus et non par le cote
tu prend un petit entoir a bouteille et tu remplis par la jauge
tu met 3 litres puis tu demmare la voiture et tu continus en regardant la jauge de temps en temps jusqu'au niveau max + 5 mm
Merci pour le conseil, je vais procéder de la sorte.CONSEILP38 a écrit:tu prend un petit entoir a bouteille et tu remplis par la jauge
3 litres seulement ? même pour commencer cela me parait peu, il n'y a pas de risque de désamorçage du circuit ?
D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de jauge mais un bouchon de niveau, combien mettent-ils avant que cela ne déborde la première fois ?
Sinon, pour situer l'arrivée de la dite jauge, on la voit page 660 du rave et elle est effectivement nommée "tube de remplissage de liquide".
MichelF- Membre
Merci, je cherchais la page !! Je ne dis pas que des conneries tout de même. . Je rajouterais que si la jauge a été supprimée à partir de l'AM 99 ou 2000, c'est juste la jauge qui a été supprimée. La boîte étant la même, il est possible de se procurer la jauge et la monter à la place du bouchon :MichelF a écrit:Merci pour le conseil, je vais procéder de la sorte.CONSEILP38 a écrit:tu prend un petit entoir a bouteille et tu remplis par la jauge
PS: au passage, si quelqu'un a une jauge en rab, ça m'intéresse...
ah oui ce serait coll une jauge , bon maintenant on la fait combien de fois la vidange ?
mais je note , on ne sait jamais si j'en trouve une
jango- pipelete irrécupérable
Me revoilà. je viens de finir le remplissage de la bva. Après en avoir sorti au moins 6 litres. Au passage j'ai changé la crépine avec un kit Britpart.Nikolaz a écrit:Merci, je cherchais la page !! Je ne dis pas que des conneries tout de même. . Je rajouterais que si la jauge a été supprimée à partir de l'AM 99 ou 2000, c'est juste la jauge qui a été supprimée. La boîte étant la même, il est possible de se procurer la jauge et la monter à la place du bouchon :MichelF a écrit:Merci pour le conseil, je vais procéder de la sorte.CONSEILP38 a écrit:tu prend un petit entoir a bouteille et tu remplis par la jauge
MAIS, après avoir fait un petit essai, j'entends un sifflement constant. Est-ce qu'un niveau d'huile (DIII) trop haut peu en être la cause ?
MichelF- Membre
ben, as-tu verifier le niveau, apres? (moteur tournant biensur au cas ou...)
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
avec ou sans jauge le carter n'est pas le meme
Arrghhhn en effet, la référence du carter change avec la disparition de la jauge... On m'aurait menti alorsCONSEILP38 a écrit:avec ou sans jauge le carter n'est pas le meme
Du coup, monter une jauge sur une boîte non équipée est-il possible (à moins de change tout le carter) ???
A priori, vu la forme de la jauge, elle est bien faite pour aller à la place du bouchon, mais peut-être pas le même filetage/diamètre ???
mince alors , toute est fait pour nous contrarie sur ce pet ^^
Oui, il est difficile à bien évaluer car l'huile est claire mais il me semble à + 4 ou 5 cm au dessus du repère max.dav78 a écrit:ben, as-tu verifier le niveau, apres? (moteur tournant biensur au cas ou...)
Donc, je me demande si cela représente un risque pour la boite ou le convertisseur ?
MichelF- Membre
4 ou 5cm au dessus :shock:tu veux dire millimetre?MichelF a écrit: il me semble à + 4 ou 5 cm au dessus du repère max.
sinon, je ne suis pas surpris que ca fasse du bruit, la boite doit barboter...et je te dirai d'en retirer...
dav78- membre actif
Effectivement...c'est comme pour l'huile moteur...un volume trop important peut générer une surpression...
Sinon il n'y aurait pas de jauge ni de niveau, on remplirait jusqu'aun débordement, et c'est tout...
Effectivement, trop c'est trop. Mais quelques centimètres remontés dans le tube de jauge ne doivent pas représenter tant que cela en volume. Non ?Desideriu a écrit:Effectivement...c'est comme pour l'huile moteur...un volume trop important peut générer une surpression...
La jauge permet surtout de vérifier s'il n'y en manque pas.
Question barbotage et pression : ce n'est pas justement son principe de fonctionnement ?
En TT par exemple, sur une pente importante, il doit bien y avoir une bonne partie de la boite qui baigne en permanence complètement dans l'huile, non ?
Quel sont vos avis ?
MichelF- Membre
ben, les boite auto sont lubrifiés par pression, alors c'est sur que dans une grosse une partie peu barbotter, mais, ca ne dur pas, et il n'y a pas de charge sur la boite.
et puis, je me dis que, une jauge graduée, ca sert a suivre la graduation...
dav78- membre actif
Bon ben J'ai vidangé un peu pour me remettre au max de la jauge. À vue de nez, il y en avait entre 0,5 et 0,75 en trop.
J'ai fait quelques dizaines de km sans noter de différence avant / après, bon, je suis dans la norme au moins.
À la prochaine vidange, je pense que je vais changer les durites qui vont de la boite au radiateur. Qui l'a déjà fait ? Comment s'y prend on ?
MichelF- Membre
on est bien d'accord, tu controles le niveau moteur froid, tournant au ralenti...
dav78- membre actif
» Remplissage boîte auto sans jauge
» possibilité de remplissage boite?
» vidange boite auto et boite de transfert
» boite auto ou boite manuelle
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
