Grincement direction (ça couine)
Salut
depuis quelques temps, j'entend un grincement ou crissement lorsque je bouge le volant. J'ai remarqué que cela ne se produit plus lorsqu'il pleut (lubrification naturelle...) et que ça revient par temps sec, et c'est plus que le cas en ce moment avec cet été caniculaire !
Peut-être certains ont rencontré ça ?
D'avance merci et bonne route à tous![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Minot- Membre
Ville et code postal : Toulon
Re: Grincement direction (ça couine)
Il faudrait commencer par identifier la pronenance du bruit...
Le mieux est de lever le capot, moteur tournant bien sûr, et de demander à quelqu'un de tourner le volant pendant que tu repères l'origine du bruit (courroie, boitier, croisillon, etc...).
Desideriu a écrit:Il faudrait commencer par identifier la pronenance du bruit...
Ah ces Corses, toujours à essayer d'en faire le moins possible !!!
Didier c'est de l'
Merci pour votre réponse ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Ce midi, c'est ce que j'ai fait et il semble bien que ça vienne des rotules de la barre d'accouplement.
Donc à remplacer... ça casse d'un coup ou on peut rouler quand même ?
![Cool](/users/1916/10/27/04/smiles/351549032.gif)
Minot- Membre
si ça grince, c'est que c'est plus lubrifié,Minot a écrit:Merci pour votre réponse
ça casse d'un coup ou on peut rouler quand même ?![]()
et comme beaucoup de choses, quand c'est pas lubrifié, ça force
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
et pour finir elles couinnent, tu te retrouvent sur les rotules en moins de deux et à la fin elles te les cassentforge2b a écrit:si ça grince, c'est que c'est plus lubrifié,Minot a écrit:Merci pour votre réponse
et comme beaucoup de choses, quand c'est pas lubrifié, ça force![]()
Donc à remplacer... ça casse d'un coup ou on peut rouler quand même ?![]()
yen as il font 100 000km comme sa et y en as e peine 100 m change sa le plus vite possible sa t evitera de serré les fesse quand tu prend le
c est pas pour ceux que sa coute
Une seringue avec une aiguille très fine et hop une injection de WD40 dans le joint en caoutchouc ... en attendant pour pas que ça pète les c...lles
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Les pièces vendues par Oscaro, vous en pensez quoi ?
Minot- Membre
Minot a écrit:Les pièces vendues par Oscaro, vous en pensez quoi ?
![Beurk!](/users/1916/10/27/04/smiles/3456169024.gif)
si tu as besoin de quelques chose appel moi ...
Moi je prend toujours de la marque connue et de qualité, chez eux ou ailleurs. L'important c'est le prix parce que du Bosch par exemple, reste du Bosch même sur Oscaro...Minot a écrit:Les pièces vendues par Oscaro, vous en pensez quoi ?
» direction
» amortissseur de direction
» Boitier de direction
» Amortisseur de direction
» direction floue
» direction floue
