Nouveau et en anomalie EAS
bonjour,
Me voilà en anomalie EAS, j'ai le cordon EAS qui m'a été laissé par l'ancien propriétaire mais je sais pas comment l'utiliser. Même sachant qu'il faut 10 messages pour accéder à la partie technique, Je ne sais pas comment faire pour télécharger le logiciel et l'installer, n'étant pas du tout à l'aise avec l'informatique. Je suis à Amiens. Merci à vous
RIGOLLE OLIVIER- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Amiens
Re: Nouveau et en anomalie EAS
https://www.rangeroverp38.com/t1534-eas-unlock-sous-win-7?highlight=eas+unlock
lis deja ce post et tu devrais deja i voir un peu plus clair
ensuit si tu n y arrive pas reviens nous voir en precisant ceux qui ne vas pas
A mon avis, dans un premier temps, procures toi des valves de secours, elles te seront utiles si tu te retrouves sur les butées de ponts.
Il te faudra à un moment inévitablement passer un outil de diagnostique, déjà pour connaître l'origine de l'anomalie eas, et ensuite pour effacer le ou les défauts trouvés et mis en mémoire.
Pour cela, attends qu'un membre plus ou moins proche de toi,géographiquement pas obligé qu'il soit ton cousin ou ton beau frère, se manifeste et te propose une solution. Sinon, ça va se compliquer.
Nouveau et anomalie AES
BONJOUR Hier j'ai commis une erreur j'ai bien un ordi portable
Donc si quelqu'un pouvait me dire comment télécharger le logiciel diagnostic afin de pouvoir détecter la panne
Il faut que tu clic sur le lien ci dessous et suivre les instructions
http://voltaland.free.fr/P38/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe
ici tu as tous ceux qu il te faut
Volta a écrit:
rrp3817 a écrit:c bien le driver que tu enregistre sur le bureau et que tu ouvre
moi a chaque fois que je double clic il s installe![]()
J'avoue que je ne comprends pas bien là!![]()
Effectivement, une fois le Driverinstaller.exe enregistré sur ton bureau, tu l'ouvres et il va installer les pilotes USB nécessaires au fonctionnement de ton câble, une bonne fois pour toutes.
Une fois les pilotes installés, tu peux même supprimer Driverinstaller.exe de ton bureau, ça n'enlèvera pas les pilotes.
Ensuite il te faut le logiciel EASUnlock, que tu peux télécharger ici:
http://www.auto-diag.fr/shop/downloads/rangerover_easunlock.zip
La notice en Français:
http://voltaland.free.fr/P38/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
Une fois le cordon branché il te faut savoir quel port COM a été attribué par le port USB où le cordon a été branché,
L'explication est là:
http://voltaland.free.fr/P38/Port_COM_virtuel.pdf
Ca a été écrit pour XP, mais sous Seven, ce n'est pas très différent!![]()
Et là, si tout va bien, ça doit marcher!
» Anomalie EAS
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» Anomalie EAS
» anomalie abs
» anomalie eas
» Anomalie EAS
» anomalie abs
» anomalie eas
