Coupure Moteur P38 2,5 DT 1997
Bonjour, a tous
Je suis récent processeur d’un P38 de 1997 (2 semaines ….) Version 2,5 DT en Boite auto.
Moteur ayant été refait en fin décembre 2014 (factures a l’appui).
Très bon état général en considérant qu’il a 18 ans tout de même …
Bref, Mon Pb est que l’unique télécommande soit HS, bien que les piles ont étés changées ainsi que la coque
(j’ai évidemment remonté l’ancienne clef sur la nouvelle coque …).
Rien ne clignote de toute façon sur la télécommande …
J’ai récupérer le code de sécurité a 4 chiffres chez LR. J’ai tenté toutes les combinaisons … et j’ai toujours « coupure moteur » …
Si vous aviez des contacts de personnes maitrisant le sujet et surtout les solutions cela me permettrait de voir le bout du tunnel et surtout de me servir normalement de mon PET.
Je me propose d’aller lundi chez LR pour commander une nouvelle clef complète (qu’en pensez-vous ?)
Ou de trouver quelqu’un maitrisant l’art du T4 pour suppression de la fonction immo, alarme etc. …
et du coup plus besoin de nouvelle clef …
Je réside à SERRIS dans le 77 tout prêt de chez Mickey.
En vous remerciant par avance de votre retour.
Très Cordialement.
Très Cordialement.
fba777- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : SERRIS 77
Re: Coupure Moteur P38 2,5 DT 1997
Pour ton problème, il faut le poster dans la rubrique " Electronique, multimédia..."
Salut voisins, je suis à Quincy... pas très loin
bienvenue
Regarde tes MP
jbv- Range P38 Guru
Comme je te l'ai dit rapproche toi des LDP à Alfortville, tu demandes Mr Puget ![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Soit le bienvenu ici
Vu, mais pas que coupure moteur...
messages vitres... mais presque normal.
+ EAS MANUEL, BT NEUTRE + la télécommande qui ne fonctionne pas (le voyant de la clef ne s'allume pas).
+ Réaction bizarre lors de la fermeture à clef (la passager ne réagi pas) et fermeture du coffre avec un bouton à l'arrière.
Bref, trop pour moi... je lui ai conseillé d'appeler les LDP dès que possible, je suis a cote si besoin de faire des manip
(j'ai nettoyé le connecteur passager qui était bien oxydé)
jbv- Range P38 Guru
batterie trop faible......
serrure droite HS ?????????????
lucmat a écrit:batterie trop faible......
+1
jbv- Range P38 Guru
C'est noel .... Coupure Moteur pb terminé ...
Bonsoir, A tous !!!
Grace aux actions et conseils de jbv que dis-je super-jbv !!!
Changement de batterie au profit d'une batterie adaptée pour la bête soit dit une MF31-1000 Batterie "Hankook". (commande faite lundi 20 juillet arrivée ce jeudi APM(fba77)).
Commande d'une nouvelle télécommande auprès de RR (commande faite Mardi matin chez ford meaux (même maison que rr meaux) arrivée l'apm du 23 juillet (fba777)).
Après prise de derniers conseils auprès de jbv par tel, avant de changer la batterie et de synchroniser la nouvelle télécommande de mon cher p38 de course ...
Important, avant de débrancher la batterie mettre la clef de contact au premier cran afin d'éviter que l'alarme s'enclenche au moment de débrancher la batterie.
Entre autres, débrancher la batterie en commencant par le moins et d'éviter de toucher des éléments métallique pendant le démontage et le remontage
et pour le remontage positif d'abord ...
Je confirme que pour synchroniser la nouvelle telecommande :
il faut ouvrir la portière conducteur, la refermer et ensuite appuyer sur le bouton ouverture et donner un tour de clef a gauche et ensuite un tour de clef a droite en appuyant sur le bouton fermeture ... bien évidemment ensuite un coup de bouton ouverture et c'est magique le bruit du déblocage des fermetures de portes s'effectue ...
Suspense total dans les secondes suivantes ...
Nouvelle clef dans démarreur ...
Silence on tourne ...
Et ce super bruit du démarreur qui lance un v6 ...
Et la bête démarre ...
Messages vitres ... non reglées ... jbv m'a expliquer la démarche pour regler les vitres elec et que les messages ne s'affichent plus,
Messages sur haute température boite disparu (suite a rebranchement de cosses du radiateur de boite par jbv lors de sa venue dimanche apm)
En fait a part le message lié aux nb de km parcourus ... plus de messages d'insanités ....
Par contre la clim ne fait plus de froid alors qu'avant la mésaventure de coupure moteur c'était ok ... bien que réglée a 17 ...
On verra cela dans un deuxième temps.
Encore super-merci a jbv.
et devinez quoi ?
Mon super P38 et moi nous allons travailler demain ensemble ...
Bonne soirée a tous et a bientôt pour de nouvelles aventures (conscient quand même le gars ...)
et devinez quoi ?
ah la batterie........
JBV
Tu peux développer le "En fait a part le message lié aux nb de km parcourus " cela m'interpelle............ Le message exact affiché au tableau de bord stp.
JBV
![Bravo](/users/1916/10/27/04/smiles/2698908354.gif)
Réponse a jbv sur message nb km parcourus ...
Bonjour, JBV
En fait c'est simplement l'affichage du nb de km au compteur et le nb de km parcourus depuis la remise en service voir le nb de km après remise
a zero plein carburant.
cdlt
cdlt
jbv n est pas lucmat et inversement
jbv n est pas lucmat et inversement![]()
Ohh, moi j'aime bien JBV............ Son diag était bon........ Heureusement qu'il n'a pas démonté le becm les serrures la console de vitre la moitié du moteur........... Panne à la con, comme d'habitude........ Panne électrique........ Bien vu JBV
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» Pièces moteur P38 V8 4,6 1997
» COUPURE MOTEUR
» coupure moteur!!!
» COUPURE MOTEUR
» coupure moteur!!!
