Le Deal du moment : -36%
254.99 €
comment tester électriquement une serrure?
comment tester électriquement une serrure? Empty comment tester électriquement une serrure?
Message  p38-74 Jeu 16 Aoû 2012 - 17:06
Je dois remplacer la serrure côté conducteur.
J'ai vu quelque part une procédure à l'ohmmètre pour teste le switch mais impossible de mettre la main dessus. Alors je fais appel à votre sagacité, histoire de ne pas tout démonter pour rien
p38-74
Ville et code postal : 74
comment tester électriquement une serrure? Empty Re: comment tester électriquement une serrure?
Message  karimparis11 Sam 29 Sep 2012 - 19:50
Salut les fils bleu blanc rouge(pas dur à retenir)
Correspondent au microswitch,tu regardes si ils répondent chacun a la masse(noir)
Bon courage
karimparis11
karimparis11
Message  Sulivan Sam 6 Oct 2012 - 13:52
p38-74 a écrit:Je dois remplacer la serrure côté conducteur.
pour des raisons que j'ai eu l'occasion de détailler dans d'autres posts, (blocages intempestifs du véhicule) Hit the wall
J'ai souvent eu à démonter la serrure conducteur, aujourd'hui je lui fais faire l'aller et retour en 10 min.
En terme de procédure :
Les vis de contre porte : tu en as deux dans l'accoudoir, faciles à localiser et une troisième cachée sous le cache plastique à l'angle (contenant le twiter)
Le cache twiter, il sort en le déboitant, méfiance sa patte de fixation est fragile, aide toi d'un couteau à enduire pour t'aider. Puis quand il sort, re-méfiance le fil peut être coincé dans la contre porte et s'arracher.
Avant de te lancer dans le démontage de la serrure je te conseilles d'ouvrir toute les portes (ouvrir, pas déverrouiller) Les P38 sont farceurs parfois
La contre porte est vissée par les trois vis plus celle du petit carénage de poignée d'ouverture.
Une fois ces quatre vis ôtées, tu déboites la contre porte en faisant le tour avec un couteau à enduire de manière à déboiter les clips proprement sans casse.
Là à nouveau méfiance Oops! si tu tires sur la contre porte comme un sourd, elle va venir d'un coup et tu arraches le fil du haut parleur médium Hit the wall . Il faut donc pouvoir dégager la contre porte suffisamment pour aller le débrancher.
Maintenant tu es face à l'intérieur de la porte, dégage la mousse d'isolation avec précaution pour ne pas trop la ruiner. C'est tenu par une espace de mastic qui tache tout ce qu'il touche. Gaffe à tes moquettes.
Maintenant tu dégages le faisceau de la serrure de porte, il est tenu par 2 clips, un en bas et un en remontant sur la gauche. Puis tu le débranches.
Maintenant tu peux t'attaquer à la serrure. Dégages les deux tringles ( et le cable d'ouverture. C'est le plus fastidieux la première fois car tu travailles en aveugle). Perso je déboulonne la serrure ainsi que le boulon qui tient la poignée (sur le montant de porte) je trouve cela plus aisé.
Les tringles: Perso je sorts celle du bouton de verrouillage avec la serrure, pour cela je dévisse le bouton (après avoir sorti la contre porte)
Ensuite, l'extraction de la serrure peut être un peu galère la première fois, le temps de trouver la bonne position pour la sortir.
Conseil, avant d'aller plus loin dans le désassemblage de la serrure prends des photos afin de repérer la position des tringles et des divers leviers.
Voila si besoin d'autres renseignement dis nous.
Bon courage
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  p38-74 Dim 11 Nov 2012 - 11:13
Oh grand merci à vous pour les réponses, je viens seulement de voir vos messages.
La serrure a été changée et j'ai enfin pu rentrer le code de déverrouillage
p38-74
