Ajouter une entre auxiliaire sur poste Clarion HK
Pour ceux qui veulent ajouter une prise jack à leur poste Clarion d'origine, voici une vidéo :
J'ai testé, et ca marche super bien.
Lorsque l'on est en mode radio, si on connecte le jack, le son est coupé et remplacé par celui du Jack.
Ça permet de ne pas se lancer dans le changement complet du systeme audio, tout en ajoutant la possibilité de lire des MP3 (sans aucune commande déportée, bien sûr)
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Re: Ajouter une entre auxiliaire sur poste Clarion HK
j'avais vu une vidéo qui expliquait la même procédure pour le poste Alpine, depuis des années je cherche à la retrouver.
et tu obtiens ceci
et tu obtiens ceci
Je l'ai fait faire par Tom de Roverville il y a quelques années déjà. Le seul problème c'est qu'il manque un inter pour sélectionner et desselectionner le jack, ce que j'essaye de bricoler en vain depuis le début.
hlr- pipelete irrécupérable
bonjour, je déterré ce poste car je voudrais savoir si la modification est exactement pareil pour l'autoradio clarion ainsi que l'alpine ??
car la modification m’intéresse pour mon autoradio alpine
bien cordialement
bien cordialement
Dav59230- débutant en panne
Ville et code postal : Saint Amand les eaux France
J'hésite à me commander ça :
Ici
De ce que j'ai lu sur divers forums ça marche bien.
Ca se branche à la place du chargeur de CD directement derrière le poste, dans le tableau de bord, et ça fait sortir un cable jack qu'il suffit de brancher dans ton téléphone, ipod etc..
Tu perds donc ton chargeur de CD. Enfin tu peux le rebrancher hein, mais bon...j'imagine que l'objet de l'entrée Auxiliaire est de le remplacer donc ...
Du coup tu conserves la commande du volume au volant. Le reste je pense pas. Enfin..j'en sais rien mais ça m'étonnerait !
C'est prévu pour Land Rover Range Rover 1998 - 2002 (Mk2) with XQD101043PUY Highline Symphony (ISO Block) head-unit by Alpine.
Edit : c'est commandé. Je te dirai.
Ici
bonjour, oui cela n a pas l air mal
moi j ai acheter un boitier yatour et je cherche les codes couleurs de la connectique mini iso bleu (celle qui relie le chargeur cd) a l autoradio car sur le boitier yatour elle est configurer pour chargeur cd Renault
J'ai donc reçu et monté ce petit boitier, et tout marche bien navette.
Le plus emmerdant c'est d'arriver à le positionner dans les entrailles du TDB. Entre l'espace réduit, les grosses mains, et les fils de partout...mais bon, comme les toilettes, au fond à gauche et c'est nickel.
On perd évidemment le lecteur cd et donc la navigation, mais bon...je suis entrain d'intégrer un tomtom à la place de l'écran d'origine...alors... bientôt un système GPS Dayton à vendre...
En revanche, on conserve les commandes au volant (pour le volume seulement, mais c'est déjà pas mal !)
Le cable sort pour l'instant par le même "trou" que l'autoradio, j'ai juste limé une petite encoche pour pas que ça coince.
Je vais essayer de trouver une solution plus classe, mais en attendant c'est une bonne solution pour avoir SA musique, en attendant de changer d'autoradio.
hlr a écrit:Je l'ai fait faire par Tom de Roverville il y a quelques années déjà. Le seul problème c'est qu'il manque un inter pour sélectionner et desselectionner le jack, ce que j'essaye de bricoler en vain depuis le début.
Bonjour, étant donner que la modification (ajout d'une fiche Jack ) a était faite sur ton autoradio origine peut tu prendre une photo pour voir ou connecter les fils
Enfin je pense que ça aiderais pas mal de possesseur de poste d'origine alpine
Bien cordialement
» Réparation poste Clarion Harman Kardon
» CLARION PRC7618
» autoradio clarion
» Autoradio clarion
» Quel autoradio en seconde monte ?
» CLARION PRC7618
» autoradio clarion
» Autoradio clarion
