Pompe a eau et le reste........
Bonjour à tous.
De retour d'un petit séjour sur Pontarlier, j'entends au moment de ranger le
dans la cours, un bruit étange (glongue, glongue, glongue, glongue.......
Je coup le moteur, ouvre le capot et la......
du LDR coule sous la voiture.
Après contrôle approfondi, le bruit vient du ventilo qui touche le collier de la durite supérieure de radiateur
![Pompe a eau et le reste........ 20150610](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/26/06/th/20150610.jpg)
Diagnostic : la pompe à eau est morte......Donc hier, perception du RAVE et je décide de tout démonter pour remise à neuf du système.
Petite questions aux pro : j'envisage de changer la pompe, le radiateur, le thermostat, le bouchon, le visco et la courroie par la même occasion.
[list][*]Faut il également changer la sonde et si oui, ou est elle ?
Bon, une petite synthèse des travaux.
Le radiateur est sortie non sans mal
Merci la Dremel pour le petit boulon de M.... en bas du radiateur, dont l'écrou est pris dans une cage en plastique
La clef de 36.... bah commandé sur Internet, car pas dispo dans les magasin de bricolage du coin. J'espère que l'écrou ne sera pas trop dure à débloquer
Suite au prochain numéro.
Heureusement, lors du trajet sur autoroute, j'ai surveillé de prêt la température..... et aucun soucis, l'aiguille est restée stable et bien verticale
Donc le
ne chauffe pas et ce problème étant arrivé à la maison, pas d'impact.
Bon reste plus qu'a commandé les pièces chez les pro
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
![clown](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_clown.png)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
![Angry](/users/1916/10/27/04/smiles/3181402168.gif)
![maître](/users/1916/10/27/04/smiles/2043333053.gif)
Donc le
Christ91- débutant en panne
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
va dans la boutique de RR EVO
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» il me reste
» reste de pièces
» reste de pièces
» Feu arg reste allumé
» il me reste
» reste de pièces
» reste de pièces
