Feu arg reste allumé
Toftoftof
doudou-974
Le feu arg reste allumé même contact coupé
Platine changé et aucun changement
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
Re: Feu arg reste allumé
Feu stop ou feu de position ?
pigeon_voyageur- pet lover
pigeon_voyageur a écrit:Salut,
Position
Ben ça, c'est bizarre.
D'après le Rave, le fil vient direct du BECM.
Eventuellement, à droite on pourrait avoir un court-circuit lié à la prise de remorque. Mais à priori pas à gauche...
Vérifie quand même que tu n'aies pas d'humidité là dedans ?!
pigeon_voyageur a écrit:Ben ça, c'est bizarre.
Bon bin vérifier mais toujours le même souci obligé de mettre un coupe circuit à l’arrêt
Hello en plus de la veilleuse arg j’ai aussi avg qui s’allume et ça sans contact
Je tique sur le "AVG + ARG" : veilleuse allumée si pas de contact.
Il y a pas un système de veilleuse "que d'un côté" si on laisse le clignotant dans une position ?
J'ai ça sur ma BMW, sur le VW et ça y était aussi sur l'Audi qu'on avait avant.
=> tes clignotants fonctionnent bien ?
J'y avais pensé aussi mais après vérification le mien ne le fait pas... Le mien est un DSE, peut être que cette option existe sur d'autres finitions ?
Toftoftof- débutant en panne
Activité / Fonction : OPC
Effectivement.
D'après le Rave, sur nos 'Pet, pour avoir les veilleuses que d'un côté, il faut :
Enlever la clef, mettre le commutateur en mode "veilleuses" et mettre le clignotant du côté où tu veux allumer les veilleuses.
Auquel cas, tu devrais avoir un message sur le tableau de bord "feu de stationnement gauche" quand tu ouvres une porte...
il me semble que ça se paramètre dans le BECM......il me semble avoir vu passé un truc du genre lors d'une exploration des nombreux menus, sous menus, sous sous menus.....mais je serai bien infoutu de dire où....mais comme il semble que nos BECM sont taquins/évolutifs, ça pourrait expliquer
Oui je pense aussi au BECM qui fait des siennes
Et avec le contact, tu as aussi les veilleuses allumées ?
Ca pourrait être un relais qui reste collé... Vu que c'est du MOS, c'est peu probable, mais un court-circuit sur le BECM est toujours possible...
pigeon_voyageur a écrit:Et avec le contact, tu as aussi les veilleuses allumées ?
Non dès que tu ouvre la porte ou met le contact tout redevient normal
doudou-974 a écrit:pigeon_voyageur a écrit:Et avec le contact, tu as aussi les veilleuses allumées ?
Ben ça alors !
Tu as moyen de sortir les fusibles l'un après l'autre pour voir lequel éteint cette veilleuse ?
Ferme la porte en actionnant la gâche avec un tournevis. Ca vient certainement de l'un des fusibles sur le BECM.
Ca sent le fil qui fait masse à plein nez, ton histoire !
Ou le BECM qui fume la moquette...
Ouais, ouais, ouais, je pense que la solution n'est pas loin !!!!pigeon_voyageur a écrit:doudou-974 a écrit:pigeon_voyageur a écrit:Et avec le contact, tu as aussi les veilleuses allumées ?
Ben ça alors !
hlr- pipelete irrécupérable
J avais aussi des petites bizarreries
Pour finir fusebox neuve LR. 216 euros et nickel
Ok
Ouaiii ouaiii ouaiii
» Plafonnier reste allumé
» alarme feux resté allumé
» Voyant TC reste ensuite allumé
» Voyant orange qui reste allumé et problème coupure moteur
» il me reste
» il me reste
