Le Deal du moment : -17%
249 €
RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc...
SALLPAM78
RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc... Empty RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc...
Message  SALLPAM78 Sam 27 Juin 2015 - 23:40
Yo la Bande!!
Alors voilà... je vais vous la faire courte:
J'ai remplacé cet après midi la serrure avant droite que Desideriu m'avait laissé avec le Pet... c'est plus facile que ce à quoi je m'attendais.
Je l'ai fait parce que depuis quelques semaines, j'avais constamment des difficultés pour fermer/ouvrir le cube qui ne répondais pas systématiquement aux sollicitations de la télécommande...
Une fois la nouvelle serrure en place... PAS de CHANGEMENT!!affraid affraid affraid ... et ça s'est même aggravé puisque j'ai fini par me retrouver "enfermé dehors", et, à force de tentatives de fermeture/ouverture infructueuses, le moteur ne veux plus démarrer. Le démarreur fonctionne, mais ça ne lance pas...
j'ai même tenté l'EKA via le nanocom... Rien n'y fait...
A cette heure, j'ai réussi à ouvrir le camion, mais il ne démarre toujours pas... Et pas moyen de rentrer le code à la clé... qui est pourtant synchro, puisque, à quelques reprises, l'alarme s'est mise à gueuler, et je l'ai coupée avec la commande à distance: donc elle est reconnue...
Bref, je suis un peu à cran là...  Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Demain je vais démonter la porte coté conducteur histoire de vérifier l'état de la serrure et que tout est bien à sa place... mais il me semble que Didier l'a changée quelques mois avant de me lâcher le Pet...
Si quelqu'un a une idée, un conseil, je suis preneur...  :Wink:
SALLPAM78
SALLPAM78
RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc... Empty Re: RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc...
Message  RR-Evo Dim 28 Juin 2015 - 1:04
C102/C202. Ça répare : les hevac même donnés pour morts, les ecu d'EAS lents à la détente, les désynchro ECM/BECM et des dizaines d'autres pannes.
RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc... Couverture2%25281%2529-001
Message  lucmat Dim 28 Juin 2015 - 5:14
Salut Guillaume,
NE DEMONTE RIEN!
C'et pas la peine de le mettre en morceau et de l'expédier à l'autre bout de la planète ton pet, il a juste une rhume, un bon coup dans les C101 et 202 (comme te le conseille RREVO) regarde surtout si t n'as fils arraché ou de cosses cassées...
Sur le tableau de bord tu as quoi "coupure moteur" ou "code incorect"
Tu as peut être "mal" branché la masse sur la nouvelle serrure....
Message  sassarrose Dim 28 Juin 2015 - 6:19
" Vérifies que les pierres que tu jettes atterrissent bien dans le jardin de celui que tu as visé " allez Coucou elle devrait bien te prendre la journée celle là Laughing
Message  papamike Dim 28 Juin 2015 - 7:46
Sinon, mais seulement après C101 et C202
t'as la solution :
- immobiliser  : DISABLED
- EKA             : DISABLED
- Becm status : LOCKED
Puisqu'il semblerait que tu as un Nano.
PS: Oui, je sais, faut pas le dire... Rolling Eyes
Message  SALLPAM78 Dim 28 Juin 2015 - 8:57
Yo la bande!
Merci pour vos messages de soutien, surtout celui de Sassarose!... J'avoue ça fait chaud... Bref!..
Alors concernant C101/202 j'avais démonté nettoyé il y a deux ou trois mois de ça, c'était hyper clean.
Je vais quand même jeter un coup d'œil...
Luka: je crois bien que je n'ai aucun message au TDB, c'est bien ca qui m'inquiète... Bon, j'y retourne et je vous tiens au courant!
Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  SALLPAM78 Dim 28 Juin 2015 - 9:12
Bon... Ce matin les serrures ont l'air de fonctionner... En revanche le pet ne démarre toujours pas!
Et, point que je n'avais pas noté hier, la voiture émet trois bips quand je mets le contact, et bips en continu quand je le coupe...
Une idée??
SALLPAM78
SALLPAM78
RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Juin 2015 - 9:19
passe un coup de nano comme tu en a un Coucou
Message  sassarrose Dim 28 Juin 2015 - 9:23
Effectivement, message qui ne t'était pas adressé.... j'aurai dû préciser.
Pour ton problème, tu as déjà les conseils d'experts que je ne suis pas.. je ne peux t'apporter qu'un soutien moral, ce que je fais bien volontiers.
Je vais suivre ton post qui me sera très utile a n'en pas douter. Mais si je peux aider... study
Message  SALLPAM78 Dim 28 Juin 2015 - 9:25
C'est fait Pascal: pas de défaut, nada... Sauf sur la gestion moteur, il me dit "défaut immobilisation" et "défaut alarme déclenchement" => j'ai effacé les défauts, ça ne change rien...
Pas de défaut au niveau BECM...
Je vais tenter un coup de débranchement branchement de la batterie, on va voir...
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Desideriu Dim 28 Juin 2015 - 9:26
Salut Guillaume, Coucou
Je confirme : serrure conducteur changée neuve peu de temps avant la vente du Pet...
Ton problème doit être purement électronique...
Tu peux aussi tenter un coup de Trafalgar : tu débranches et tu rebranches ta batterie...
sait-on jamais ?
Message  Desideriu Dim 28 Juin 2015 - 9:27
On a posté en même temps...pour la batterie... Very Happy
Message  papamike Dim 28 Juin 2015 - 9:30
Bip - bip - au TB s'il indique " contact mis "
c'est le barillet au volant qui est dan le sac.
Quand tu sors la clé, tu dois entendre un " clac ".
Hors de cela point de salut.
Et si Nano te dis " défaut d'immobiliation " .............ben tu sais tout, là.
C'est même bien dit.......code perdu.
Cela me semble explicite.
Nano, lui, " y se gourre jamais " .........enfin, presque jamais... Wink
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Juin 2015 - 10:23
+1 avec papamike il te reste plus qu à faire la procedure de papamike et ca va redemarrer Coucou
Message  papamike Dim 28 Juin 2015 - 10:38
Off course.... Exclamation
Merci Pascal.
Et si ça ne démarre toujours pas...............faudra chercher autre chose.
Pas oublier, tout de même, que c'est un Range Rover P38 .......... Angry
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Juin 2015 - 10:42
quand on a un nanno c est la 1ere chose à controler hein  Dans mon temps  .....    Laughing    Laughing
Message  papamike Dim 28 Juin 2015 - 10:45
Quand on sait s'en servir........Exclamation .... Laughing Laughing
Et pour avoir l'expérience,
rien de tel qu'une panne, différente, tous les jours de la semaine.
Facile en Range Rover P38
NB: Je ne dénigre pas, je constate..... Wink
Et c'est juré, je ne recommencerai plus... Ange
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Juin 2015 - 10:49
papamike a écrit:Quand on sait s'en servir........Exclamation .... Laughing Laughing
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
[img]RÉSOLU = pour le moment!!! Serrures, immobilisation, etc, etc... Cochon10[/img]
Message  papamike Dim 28 Juin 2015 - 10:55
lucmat a écrit:Salut Guillaume,
NE DEMONTE RIEN!
Lucas, c'est sérieux ce que tu avances là.. Question
Parce que si c'est le cas, expliques, STP.... study
ça pourrait m'aider à résoudre un problème sur mon 4.6, en plus de celui de notre ami...
D'une pierre.............deux coups.Exclamation
Et pas dans le jardin du voisin,.......la pierre......
David, si tu m'entends... J\'Me Moque
Message  sassarrose Dim 28 Juin 2015 - 13:09
oui, oui, Michel, j'ois parfaitement, je n'en perds pas une miette Wink
Message  SALLPAM78 Dim 28 Juin 2015 - 14:01
Bon alors... J'ai fini par trouver!
En fait, je n'avais pas le bon code immobilisation!! Celui qui est noté sur la carte sécurité et les docs de Didier n'était pas le bon...
En fouillant dans le fofo et le nano, j'ai trouvé le code Immo enregistré dans les paramètres du véhicule que j'ai transposé dans la fonction desimmo et ca a marché!! Le bestiaux tourne à nouveau...
En revanche, toujours quelques hésitations niveau commande à distance, et toujours pas de fonctionnement à la clef dans la serrure de porte AVG...
On verra ça ce soir, là je vais profiter un peu du beau temps! Au moins il roule!!
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  reb266 Dim 28 Juin 2015 - 14:03
Le code sur la carte de sécurité est celui de l'autoradio!!!!
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Juin 2015 - 14:05
+11111111111 reb Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  SALLPAM78 Dim 28 Juin 2015 - 14:12
reb266 a écrit:Le code sur la carte de sécurité est celui de l'autoradio!!!!
Merci Christophe, Je sais lire!!! Il y AUSSI le code de l'autoradio!
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  SALLPAM78 Dim 28 Juin 2015 - 17:57
Yo la bande...
Bon après un pique nique entre potes ce midi, et retour à la maison, j'ai entrepris de démonter la portière AVG pour vérifier cette histoire de commande à la clé qui donnait rien... J'ai bien fait, la clavette qui va du mécanisme au bloc serrure avait sauté. Je l'ai remise en place, test ouverture/fermeture, avec la clé, la télécommande, toussa: tout marche. Test EKA via la clé: ça marche aussi! Bref, nickel... Maintenant, il a ses deux serrures "neuves"...
Il est content le Guigui! Very Happy
SALLPAM78
SALLPAM78
