plein de soucis tournant autour de la ventilation.
je vais essayer de decrire au mieux les symptome et defaut.
alors la ventilation est coincé au niveau des pieds, l ecran de l hevac est illisible, le petit livre est affiché. et la clim ne veut pas s enclencher.
deja j'ai commencer par changer les joint du radiateur de chauffage. j'ai tester mon compresseur de clim en le branchant en direct, et il fonctionne! et fait meme du froid!!!! j'ai verifier les fusible et tout est ok.
est ce que si je change les 3 petit moteur de ventilation le petit livre va s eteindre?
j'ai un deuxieme hevac ou l ecran fonctionne mais ou une piste de la carte electronique est grillé, peut on interchangé l ecran?
jim29640- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : morlaix
+1 j allais le dire et c est du vécu chez les BIP S
Re: plein de soucis tournant autour de la ventilation.
c est a dire? il faut demonter la garniture de porte?
en cherchant un peut avec la loupe tu aurais trouvé ca.....
https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202
j'ai ete demonter les petite garniture et les fil ont deja ete souder et proteger par de la gaine thermo retractable. mes soucis ne viennent donc pas de la..
et en appuyant sur l ecran de l hevac les pixel reaparaisse. je vais donc bricoler pour mettre l ecran en pression.
comment on fait pour enlever le petit livre sur l ecran?
et pour que mon compresseur de clim se lance faut il faire un apoint de gaz?
question a 2 balles
SI PAS DE GAZ le compresseur ne demarre PAS
lorsque je le met en marche forcé(en direct avec un fil), il y a un peu de froid qui sort..
c est fortement deconseille en marche forcé il faut 1.2 kgs de gaz..
si ca marche pas contrôle si tu as du courant sur l hevac prise blanche voie 7 dixit steve66
» Contacteur tournant airbag
» verrouillé moteur tournant!!
» Fuite LR à chaud moteur tournant
» autour du neiman
» Détecter des fuites sur circuit clim à Paris ou autour ?
» autour du neiman
