Contacteur tournant airbag
Je récupère mon Pet d’ici une dizaine de jour.
J’ai 2 problèmes à résoudre : un défaut d’Airbag et un affichage de défaut de température de BVA.
Pour le 1 er : je pense au contacteur tournant ?
Compliqué à remplacer ?
Pour la BVA, l’ancien propriétaire me dit que cela apparaît à froid, alors que le message est apparu au bout de 5 à 10 m d’essai.
La vidange de boîte + filtre + additif date de 2021 et le véhicule n’a quasi pas roulé depuis ?
Merci de vos lumières
Cordialement
Cordialement
King59avesnois- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Wargnies 59144
Re: Contacteur tournant airbag
Le contrôle du niveau d’huile se fait MOTEUR TOURNANT !
Nottré- membre actif
King59avesnois aime ce message
Mettre le moteur en marche, dévisser le petit bouchon supérieur,, et remettre de l’huile de boîte DEXRON ||| .
Le niveau est bon quand l’huile s’écoule. Refermer avec le bouchon lorsque ça ne s’écoule plus.
Cela est une première vérification !
Pour le défaut ABS, titiller tous les connecteurs sur les faisceaux de couleur jaune sous le tableau de bord et sous les sièges.
Cela m'est déjà arrivé et cette manip est salutaire
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Contacteur tournant
DECIBEL94 a écrit:Pour le défaut ABS, titiller tous les connecteurs sur les faisceaux de couleur jaune sous le tableau de bord et sous les sièges.
C’est le SRS qui est allumé.
decibel a fait une faute de frappe ABS au lieu de SRS.. ce sont bien les faisceaux jaunes.
Au pire, il y a des procedes plus radicaux pour supprimer le voyant, qui supprimeront aussi la fonctionnalite des airbags.
S'ont ils d'ailleurs toujours fonctionnels apres 25 ou 30 ans.
preboul- pet lover
Pat_Brisc et King59avesnois aiment ce message
Je confirme ce qu'a écrit DECIBEL94, regarde déjà la prise jaune sous le siège conducteur, ça m'est encore arrivé cette semaine, un mauvais contact génère une erreur AirBag et SRS.
Tu débranches, un coup de nettoie contacts et tu rebranches.
A suivre...
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Ici DECIBEL94
Oui c'est une faute de frappe, je voulais bien écrire SRS/AIBAG.
SORRY
SORRY
Contacteur tournant
Merci pour vos réponses, de quoi me préparer psychologiquement
Le connecteur sous le siège est simple d’accès ou il faut déposer le siège ?
tu dois voir un connecteur jaune avec 2 fils.
Pas besoin de démonter le siège.
» verrouillé moteur tournant!!
» Fuite LR à chaud moteur tournant
» cruise control vs contacteur feu stop
» connecteur contacteur point mort bt
» PROBLEME PORTE COTE CONDUCTEUR
