Connectique non branchee
En démontant la console centrale ou il y a les boutons de vitres et toit ouvrant electrique, j'ai trouvé en dessous un connecteur non branché.
C'est un petit carré avec un fil bleu et un fil violet.
Une idée de son utilité?
Ayant le toit ouvrant qui ne marche pas, j'aimerai bien que ce soit juste cet interrupteur.
Sinon je pense a un allume cirage arrière. Mais je ne sais pas si ca existe.
timy24- Membre
Ville et code postal : Niort
Re: Connectique non branchee
timy24 a écrit:Salut,
Il me semble bien que c'est un connecteur pour mettre une lumière de courtoisie à l'arrière
Pour ton toit ouvrant, il faut un outil de diag pour vérifier si l'option est bien active
pour le toi ouvrant peut etre le moteur debranché mais si c est le cas c est peut etre qu il y as un soucis du vecu
pour verifier si le moteur est branché tu enleve le plafonnier central avant
Ok.
Le toit ouvrant je verrai ça quand il sera fiabilisé.
Donc ça semble bien être pour une lumière de courtoisie.
timy24- Membre
