599 €
greffon de damien
+8
didier13140
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
greffon de damien - Page 2 Empty Re: greffon de damien
Message  elyse69 Mar 12 Mai 2015 - 21:09
cheers Et voilà ... Il là dit il la fait !
J'y croit pas ... Le BIP.........
Bravo à Stéphanie qui a fait l'essentiel . Coucoucheersmaître
Message  DAV P38 Mar 12 Mai 2015 - 21:33
Coucou Bravo !! Bravo Bravo ça, c'est une vraie bonne nouvelle !! Super !
greffon de damien - Page 2 Rrp38_10greffon de damien - Page 2 Davp3810greffon de damien - Page 2 Rrp38_10
greffon de damien - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 12 Mai 2015 - 22:07
mise en place kit distri + changement des pignons
greffon de damien - Page 2 <a href=greffon de damien - Page 2 Img_1118" />
greffon de damien - Page 2 <a href=greffon de damien - Page 2 Img_1119" />
remontage carter distri et culasse
greffon de damien - Page 2 <a href=greffon de damien - Page 2 Img_1120" />
greffon de damien - Page 2 <a href=greffon de damien - Page 2 Img_1121" />
greffon de damien - Page 2 <a href=greffon de damien - Page 2 Img_1122" />
remise en place échappement et arbres de transmission par mini brouillet
[img]greffon de damien - Page 2 Img_1123[/img]
[img]greffon de damien - Page 2 Img_1124[/img]
mise en place de nouvelles conduite avec olives pour refroidissement d huile
[img]greffon de damien - Page 2 Img_1125[/img]
mise en eau demain et resserrage culasse....mise à niveau BVA et essaie route
Message  BROUILLET PASCAL Mer 13 Mai 2015 - 14:36
voilà tout remonté pres pour faire un essaie route et là plus rien
arrivé +12 volts sur fusebox cramée
georges dit ''la touffe'' va essayer de réparer...au pir fabrice m en envoie une Embarassed Embarassed Angry Angry Angry Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Message  cheuvs Mer 13 Mai 2015 - 16:55
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou     Coucou
Put**n de 4x4!!!!!! Il nous aura tout fait... Jusqu au bout il va tester les nerfs de Pascalou!!! Angry
Message  BROUILLET PASCAL Mer 13 Mai 2015 - 18:18
a 2 jours du rasso c est chaud bouillant georges est entrain d essayer de sauver la fusebox
demain journée joint spy avant et arriere et controler tous les étriers
[img]greffon de damien - Page 2 Img_1126[/img]
c est pas d aujourd hui ca
[img]greffon de damien - Page 2 Img_1127[/img]
aller on brule un cierge Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Hit the wall Hit the wall
Message  PET42 Mer 13 Mai 2015 - 20:38
C'est bien cramé autour de l'alimentation 12v et ça a fait péter le maxi fusible 60 (MF5) et le RL7, peut être le RL12...
Message  Volta Mer 13 Mai 2015 - 23:10
A 2 jours du rasso c'est chaud bouillant Georges est entrain d'essayer de sauver la fusebox.
Demain journée joint spy avant et arrière et contrôler tous les étriers.
Y'a pas que Georges qui est chaud bouillant... la fusebox a dû l'être aussi! Humour!
Bon trêve de plaisanterie... va falloir couper les traversées et voir de l'autre côté quelle gueule ça a...
Si tu as des photos du côté cuivre ce serait intéressant... Wink
Sur RL7 vous pourriez bien retrouver le problème que j'ai eu...
En revanche pour l'arrivée 12V, j'espère que ce ne sera pas trop problématique...
Si ça peut vous aider:
https://www.rangeroverp38.com/t1065-probleme-ventilation-et-fusebox
http://rangeroverworld.blogspot.fr/2010/02/fuse-box-relays.html
Bonne chance et bon courage, les gars!  Wink  Ça va le faire!
Message  cheuvs Mer 13 Mai 2015 - 23:39
Ne serai t il pas plus simple de changer l ensemble? Apres j'dis ca..... le truc c est qu il a un risque pour que si on rafistole ça ne ne tienne pas longtemps vue les dégâts que ça a peu être produit sur les autres éléments de la fuse..... scratch
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Mai 2015 - 5:48
oui c est prévu de la remplacer au cas ou ca marche pas
mjc57 viens aujourd hui a la maison pour voir si il peut faire quelque chose ssinon on la change Embarassed
Message  kifran Jeu 14 Mai 2015 - 11:48
pascal, tu es juste un grand malade... tongue tongue
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Message  elyse69 Jeu 14 Mai 2015 - 16:02
Bon il tourne boîtier fusible fonctionne !
Reste à Pascal de régler l'acuateur la boite à l'air ok dans 1 heure pascal vas confirmé le bon fonctionnement de tous les organes du véhicule , mais reste à régler son organe dans sa boîte crânienne pour qu'il trouve le point mort afin de profiter du rasso en toute sérénités .
Bravo Pascalou. cheerscheerscheersBravoBravoBravoBravoBravoBravo
Message  jango Jeu 14 Mai 2015 - 16:17
tu m'étonnes ! faut qu'il fasse une pause Coucou
chapeau les gars en tout cas , ce n'était pas une mince affaire cette histoire là
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Mai 2015 - 17:51
premier tours de roues en présence de notre président qui arrivé au meme moment
tout va pour le mieux
je vais le faire rouler pendant le rasso pour voir comment il se comporte... cheers cheers
Message  cheuvs Jeu 14 Mai 2015 - 18:26
Je suis de loin le plus heureux ce soir... De savoir qu il a reprit vie aujourd hui m étonne encore quand je repense a tous les problèmes que Pascal et tout les intervenants ont subi. Mille merci a vous tous pour avoir contribué de près ou de loin a cette "aventure" qui a été aussi bien humaine que mécanique. Je suis fier de pouvoir penser qu il fera ces premiers nouveaux tours de roues au rassemblement!!! Ca va le dérouiller un peu le vieux!
