Fonctionnement Boîte Auto
J'ai lu quelque part qu'en "D", si on s'arrête en montée au ralenti, normalement le Pet devrait tenir sans reculer et sans que l'on freine...
Je demande çà, parceque mon Pet, si je lâche le frein en montée, même légère, il recule...même sur la position "D"...
C'est pas normal ???
Et idem en descente si on met la position "R" ?
Re: Fonctionnement Boîte Auto
R je sais pas j'ai jamais essayer, par contre sur D en très légère montée : il monte, en montée un peu plus forte il reste sur place.
beno- membre actif
Le mien recule comme s'il était au point mort...ou presque...
Mais dès que je pose à peine le pied sur l'accélérateur...il s'arrête, ou il avance en fonction des tours...
Salut, le pet doit en très légère monté au minimum rester à l'arrêt voir même avancer légèrement .
Le contraire est signe d'un convertisseur fatigué ou l'huile de boîte est obsolète par rapport à l'usure de la boite, indépendamment du kilométrage preconisé.
En tout ca une vidange complète de la boite ne peut que être bénéfique .
Amicalement.
Amicalement.
Hello,
Ma boîte est quasiment neuve...elle n'a pas 10.000 kms...
Par contre, moteur éteint, mon Pet démarre même en position "D" ou "R"...
Peut-être y a-t-il une relation ?
elyse69 a écrit:Salut, le pet doit en très légère monté au minimum rester à l'arrêt voir même avancer légèrement .
Amicalement.
+1 avec un niveau correctemment fait ...selon la procedure LR tes symptomes ressemblent à un niveau d huile trop bas. Une bonne vidange et tu y verra plus clair
Desideriu a écrit:Hello,
Ton pet est desimmo pls?
Yes...bargo94 a écrit:Desideriu a écrit:Hello,
Desideriu a écrit:Yes...bargo94 a écrit:Desideriu a écrit:Hello,
Apparemment ça fait sauter la,securite sur le demarrage mais pas d incidence sur ton probleme......verifie ton niveau d huile et mieux tu vidanges pkur etre sur
» vidange boite auto et boite de transfert
» boite auto ou boite manuelle
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» boîte auto
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» boîte auto
