Changement radiateur LDR
Au bout de 3 ans j'ai encore une fuite à mon radiateur LDR. Comme j'en ai marre de casquer du mécano à chaque fois je crois bien que je vais le faire moi-même, mais comme c'est la première fois j'ai besoin de conseil.
1/ Faut-il vidanger tout le circuit de refroidissement (compris dévisser le bouchon sur bloc cylindre) ?
2/ A quelle quantité de liquide je doit m'attendre ?
3/ Dans le manuel d'atelier il parle de boulons de fixation du radiateur mais quand je regarde mon radiateur il me semble simplement accrocher en haut et en bas dans un cadre métallique qui supporte aussi les radiateurs d'huile et de réservoir de liquide de direction. Est ce que c'est ça ?
4/ La méthode de remplissage a l'air assez simple. Est ce qu'il y a une astuce ou un truc à pas faire ?
Merci d'avance
Comme mon thermostat et mon viscocoupleur ont bientôt 6ans je crois bien que je vais en profiter pour les changer aussi.
Merci d'avance
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Changement radiateur LDR
hlr a écrit:Bonjour,
1/ Faut-il vidanger tout le circuit de refroidissement (compris dévisser le bouchon sur bloc cylindre) ?=>Non, ne pas retirer l'écrou de vidange du bloc!!! Seulement les 3 durites du calorstat + celle du haut en sortie pompe à eau, + déconnecter la petite durite de purge et ouvrir le bouchon du vase
2/ A quelle quantité de liquide je doit m'attendre ? => Le circuit fait 9L au complet. tu achètes 2 bidons d'antigel ça suffira bien et faire l'appoint quand la purge sera stabilisée
3/ Dans le manuel d'atelier il parle de boulons de fixation du radiateur mais quand je regarde mon radiateur il me semble simplement accrocher en haut et en bas dans un cadre métallique qui supporte aussi les radiateurs d'huile et de réservoir de liquide de direction. Est ce que c'est ça ? => Oui deux écrous sur la partie supérieure haute fixés sur le cadre métallique, et deux écrous de 13 emprisonnées en bas.
4/ La méthode de remplissage a l'air assez simple. Est ce qu'il y a une astuce ou un truc à pas faire ? => La purge est une galère si pas bien faite. il y a suffisamment de sujet parlant de cela pour ne pas tout ré expliquer une N ème fois.... recherche avec la loupe, j'en ai parlé y a pas très longtemps
Merci d'avance
Comme mon thermostat et mon viscocoupleur ont bientôt 6ans je crois bien que je vais en profiter pour les changer aussi.=> Alors si tu veux tout faire bien: Changer ton radiateur, calorstat, viscocoupleur et ta pompe à eau en Airtex, bouchon de vase origine Land Rover et te voilà reparti un bon moment.... Moi j'avais tout pris chez RR-Evo et aucun soucis
Où cela fuit il ?hlr a écrit:Bonjour,
Quitte à faire du préventif, je dirai que oui il faut vidanger entièrement rinçer et mettre un liquide de bonne qualitéhlr a écrit:1/ Faut-il vidanger tout le circuit de refroidissement (compris dévisser le bouchon sur bloc cylindre) ?
Le circuit a une contenance totale de 11,3 litreshlr a écrit:2/ A quelle quantité de liquide je doit m'attendre ?
Au bas du radiateur il y a de chaque coté deux vis de maintien du radiateur dans le cadre métalliquehlr a écrit:3/ Dans le manuel d'atelier il parle de boulons de fixation du radiateur mais quand je regarde mon radiateur il me semble simplement accrocher en haut et en bas dans un cadre métallique qui supporte aussi les radiateurs d'huile et de réservoir de liquide de direction. Est ce que c'est ça ?
C'est une bonne idée aussi.....hlr a écrit:Comme mon thermostat et mon viscocoupleur ont bientôt 6ans je crois bien que je vais en profiter pour les changer aussi.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci pour tout.tototata1416 a écrit:hlr a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Pour la pompe à eau c'est une origine qui a 5ans et est encore bonne j'espère. Pour le reste je vais le changer sans doute avec du matos de chez Laurent.
Merci yoyo,yoyo13 a écrit:
Où cela fuit il ?
@+JM
La question est bonne. La dernière fois le radiateur avait fuit au dessus du coude de sortie basse ou il faisait une goutte et ce coup ci je voit le LDR arriver juste au dessus de la vidange centrale du radiateur sur lequel il coule forcément. Mais d'ou provient le liquide ? mystère ? En plus à chaud c'est tout sec. Le liquide n'apparait qu'en refroidissant. A moins qu'il soit vaporisé par le ventilateur lorsque le moteur est en marche.
hlr a écrit:
Merci pour tout.
Pas de quoi,
On peut dire que tu es joueur!
Tout changer sauf la pompe à eau? C'est essentiel comme le reste....
Là je comprends pas??????
Bah pour l'instant mes deux première pompe à eau LR ont fait 80 000km chacune et je ne vois pas pourquoi celle la n'en ferait pas autant.... il lui reste encore 30 000 à faire. C'est une pompe d'origine pas comme le reste...tototata1416 a écrit:hlr a écrit:
Merci pour tout.
Pas de quoi,
Je ne savais pas qu'elle n'avait que 50 000 kms non plus,
5 ans ça peut être 100 000 kms ou plus.
Après vu tout sera démonté et la pompe à portée de main et tenu que par quelques écrous, c'est dommage de se priver et tout refaire dans 30 000kls, vidange LR, démonter visco, purge ect....
Après tu sais, chacun fait comme il veut, moi c'est qu'un conseil et ça s'arrête là
Bon courage
J'ai acheté tout ce qu'il faut sauf la pompe (excuse moi d'insister dans mon erreur)tototata1416 a écrit:
Bon courage
Je psychote mais quand je souffle dans le petit tuyau en haut du radiateur quand le bouchon du vase est enlevé l'air passe mais dès que je remet le bouchon, j'ai beau souffler ça passe beaucoup moins bien. Est ce que c'est le bouchon du vase qui régule la circulation entre le haut du radiateur et le vase d'expansion ?
hlr a écrit:Je psychote mais quand je souffle dans le petit tuyau en haut du radiateur quand le bouchon du vase est enlevé l'air passe mais dès que je remet le bouchon, j'ai beau souffler ça passe beaucoup moins bien. Est ce que c'est le bouchon du vase qui régule la circulation entre le haut du radiateur et le vase d'expansion ?
C'est normal, le bouchon en place l'air ne passe que par le petit tuyau vers le bocal, l'autre sortie étant obstrué par le bouchon pour assurer sa fonction.........
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci yoyo. C'est un peu ce que je pensais du petit tuyau en allu qui descend dans le bocal. Il est jamais bouché ce petit truc ?yoyo13 a écrit:hlr a écrit:Je psychote mais quand je souffle dans le petit tuyau en haut du radiateur quand le bouchon du vase est enlevé l'air passe mais dès que je remet le bouchon, j'ai beau souffler ça passe beaucoup moins bien. Est ce que c'est le bouchon du vase qui régule la circulation entre le haut du radiateur et le vase d'expansion ?
@+JM
Si cela peut arriver, c'est pour cela que je change tout à chaque fois, vase compris et utilisation d'un liquide de refroidissement de qualité ( LR par exemple)
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
Ca fait 3 semaines que j'ai changé le radiateur, le viscocoupleur, le thermostat et le bouchon du vase (LR) et je viens de commander un nouveau vase d'expansion car le mien doit avoir le petit tube qui plonge dans le vase de bouché. Je crois que le LdR qui vient du radiateur sort en haut du tube au lieu de passer dedans.
J'avais une goutte de LDR qui pendouillait sur la tête de vis la plus basse de ma pompe à eau et je n'en ai plus. Je pense que c'était des projections vaporisées par le ventilateur. Par contre j'ai toujours des traces de liquide sur le côté avant droit du moteur derrière l'alternateur au niveau du joint de culasse. J'ai resserré quelques colliers en espérant.
Ce qui m'a le plus surpris c'est la différence de bruit du ventilateur suite au changement du viscocoupleur qui n'avait pourtant que 50 000kms (un britpart ce qui explique peut-être cela) La différence de résistance entre l'ancien et le nouveau est vraiment sensible et si l'on a pas les deux en main en même temps on ne peut pas s'en rendre compte. J'ai même l'impression que, maintenant, l'hélice freine la voiture.
Ca c'est la photo de la trace de LDR sur le côte du moteur. Forcément la photo est flou à l'endroit de la trace mais on la devine quand même. C'est pris côté avant droit du moteur. On voit en haut de la photo le collecteur d'échappement du premier cylindre à l'avant puis dessous la ligne du joint de culasse et le relief sur lequel vient sécher la goutte.....
Je sais pas encore d'ou elle peut venir. J'ai resserré des colliers dans le coin, j'ai effacé la trace, j'ai fait 300 bornes et la voila de nouveau.
D'ou c'est y que ça vient ????
Après re-resserage des colliers et re-environ encore 300 bornes plus de traces du tout. yeah.....
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» changement flexible radiateur huile
» Et un radiateur, Un!!!!!!
» TUTO : Changement radiateur moteur sur V8 4.6 Thor
» Démontage radiateur chauffage
