ouvrir les sieges une fois déposés
kty
Salut tout le monde.
Les beaux jours me pousse à faire un gros nettoyage de printemps dans mon Pet... On a déposé les sieges arrières, assez facilement mais comment les ouvrir après cela, je n ai pas trouvé. Et est il facile de déposer les sieges avant ? La ceinture de sécurité faut il la coincée quelque part pour pas galérer à la remettre ensuite ? Merci de vos réponses. Bonne journée. Kty
kty- Membre
Ville et code postal : nevers
Re: ouvrir les sieges une fois déposés
Kty, une présentation dans la section "présentation des membres" nous permettra de savoir qui tu es et quel est ton pet, et surtout te permettra d'obtenir des réponses à tes questions sur notre forum.
Moi je connaît la KTY c'est une sonde de bolier sur les machine à café Cimbali et Faema qui se trouve sur la chaudière d'un litre d'eau du café .
Encore une fois ?
Pour les sièges avant tu retires les garnitures dessous les sièges en ôtant les agrafes rondes, ensuite tu as 4 vis torx de 45 à sortir sur les rails de chaque siège. Inutile de te préoccuper de la ceinture, elle est fixée sur les montants. Une vois que tu as retiré les vis, tu bascules légèrement le siège vers l'arrière, pour glisse ta main dessous et retirer les connecteurs airbag, siège électrique etc... une fois déconnecté, tu les bascules complètement à l'arrière, et tu peux les sortir par la porte arrière.
Pour les sièges arrières, pour les réouvrir, il suffit de tirer sur le dossier vers l'arrière, et ils reprennent leur dossier à la vertical.
Ok d ac pour les sieges avant mais sieges arrières impossible a réouvrir, ils se bloquent a la moitié, je pensais qu' il y avait une manip à faire pour les réouvrir. Merci de ta réponse je vais les ressortir et essayer.
kty- Membre
Il faut mettre un axe dans le croc de Vérouillage arrière, pour simuler celui du chassis
Et attention...mais en ce qui concerne la déconnection des fiches airbags...je vais peut-être dire une bêtise mais il me semble qu'il y a des précautions à prendre. ..du style débrancher la batterie et attendre une bonne dizaine de minutes...
Donc, en prévision de la déconnection de la batterie, bien penser à positionner le siège électrique avant...
Yes!!! Il fallait faire comme a dit superwam, j en ai débloquer un, c est cool pour le nettoyage des cuirs. Par contre pour les sieges avant, euh... Je vais y réfléchir, j'ai pas envie de tout cramé!
kty- Membre
Pas de fiches airbag sur des sièges de 1996
pour les ouvrir il faut leur faire croire que ..
sinon pour tes sièges ben faut les nourrir avec beaucoup d'huile
de coude.
de coude.
Mouih, beaucoup beaucoup même, la couleur est plus proche d un marron qu' un beige, idem pour tout les plastiques... D ailleurs j ai bien peur que je ne puisse pas r'avoir correctement les assises des sieges avant, tellement patiner par la crasse que le cuir en est brillant. Je posterais des photos si c'est possible de le faire.
kty- Membre
ça ne me fait pas peur, même bien abîmé le cuir répare bien, avec de la méthode et les bons produits.
Bienvenue,
On ne pourrait pas ouvrir ce post dans la rubrique intérieur? Ça peut intéresser d'autres personnes...
Bien vu
Je m'en occupe
Je m'en occupe
Gaetan,
Merci,
Merci,
lèche cul va!
lucmat a écrit:lèche cul va!
Jaloux va
Ouais sauf que le sien et propre! Pas comme le tien!
Comprends mieux pourquoi tu es passé d'un intérieur beige à noir....
Et v'lan, re v'lan, re re v'lan
Merci superwam.. Ah oui pour mon pet, il est de 98 et pas 96 donc airbag ? Non ? Pour mes cuirs je vais prendre savon de Marseille, microfibre, meguiar's pour les taches qui résisteront, ensuite toujours produits meguiar's pour nourrir le cuirs ils sont apparemment très bon comme produit.. J ai hâte d attaquer le super décrassage..
kty- Membre
Merci superwam d avoir déplacé mon post. Bon j ai ps encore attaquer le nettoyage du cuir... Vaut que j aille chercher les produits, savon glycérine pour le décrassage, meguiar's nettoyant cuir pour les taches qui me résistent, et meguiars cuirs pour les nourrir et raviver. Mais avant faut finir tout les plastiques et moquettes et ouaihhhhhh. Ah oui j oubliai mon pet est de 98, et pas de 96, donc pour le demontage des sieges avant faut déconnecter l airbag ? C'est possible de mettre des photos par la suite pour le avant après ? Merci d avance
kty- Membre
Si tu as des airbags dans les sièges, tu dois avoir la petite étiquette avec écrit "AIRBAG" dessus cousue dans le passepoil du dossier, coté extérieur...et puis tu peux t'en assurer en regardant sous ton siège si tu vois passer une gaine électrique jaune...
Salut tout le monde, bon j'ai regardé sous mon siege... Pas de gaine jaune,mais une fiche jaune bien caché c'est ca ? ni petite étiquette indiquant qu' il y a un airbag sur le passepoil. Je vais reverifier... Des fois c'est sous notre nez et on ne le voit pas..... Bonne journée.
kty- Membre
» Impossible d ouvrir eas unlock sur mon pc windows 7
» trappe à carburant impossible à ouvrir
» Ouverture porte AVD bloqué, impossible à ouvrir!!
» toutes portes fermées pas moyen d'ouvrir la voiture
» Question à propos de la vidange de boite auto
