Serrure porte conducteur qui ne fonctionne pas avec télécommande
Bonjour à tous après avoir fait un tour sur le forum et les sujets "semblable", j'aurais besoin d'aide sur mon diagnostique .
J'ai tout d'abord eu un problème de batterie déchargée (batterie 12 V de 76 AH):
Mon fonctionnait bien coté serrures déverrouillage et verrouillage se faisaient bien par la télécommande
Puis et venu deux trois jours après l'impossibilité de déverrouiller ou verrouiller la serrure conducteur avec la télécommande, seuls les autres serrures réagissent et il me faut fermer la porte conducteur avec la clé dans la serrure, au passage je peux déverrouiller/verrouiller l'ensemble des serrures lorsque j'ai la clé dans la serrure conducteur .
J'ai donc vu dans les articles du forum que cela pouvait être soit la batterie, la serrure ou le boitier outdoor .
Si quelqu'un peux m'aider à prendre dans l'ordre Grand Merci
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Serrure porte conducteur qui ne fonctionne pas avec télécommande
J ai eu le problème que toi et j ai cherché pendant presque un an. Mets une serrure LR neuve et ton souci sera réglé.
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Idem...il faut changer la serrure...
Et...ta batterie aussi, car 76AH sur un DSE ça m'a l'air un tantinet faiblard...
ok merci
Ok merci Didier je vais faire l'échange de serrure
PREVOST a écrit:Ok merci Didier je vais faire l'échange de serrure
Je sais que c'est chiant et plus cher, mais surtout prends une serrure neuve...
Et...fais attention, sur les modèles d'avant 2000 les références sont différentes...(quoiqu'il me semble que LR ne commercialise plus qu'une seule référence, la dernière en date...mais çà reste à confirmer...).
Desideriu a écrit:PREVOST a écrit:Ok merci Didier je vais faire l'échange de serrure
Confirmation, il n'y a plus qu'une seule référence.
Elle est encore dans le carton.
Pour les références, l'Avant Droite c'est FQJ103280, et l'Avant Gauche c'est FQJ103290...
La moins chère : http://www.pieces-range-rover.com/fr/porte/33081-serrure-de-porte-avant-gauchei-fqj103290.html
serrure gauche pour conduite à gauche ; FQJ103250 = £89.00/ht
cheminal a écrit: serrure gauche pour conduite à gauche ; FQJ103250 = £89.00/ht
Oui...mais ça fait 118 euros HT...et quelque chose comme 145 euros TTC...
Sur mon lien, elle est vendue à 112 euros TTC...
Desideriu a écrit:cheminal a écrit: serrure gauche pour conduite à gauche ; FQJ103250 = £89.00/ht
J'explique que finalement le prix n'est pas exubérant et qu'il ne faut pas se faire "chi..." en montant de l'occas pour un résultat
» rch serrure de porte conducteur
» Serrure conducteur HS -> ouverture porte impossible
» recherche d'urgence un bloc serrure porte conducteur
» Probleme avec serrure conducteur
