Le Deal du moment : -29%
269.99 €
boite de transfert
boite de transfert  Empty boite de transfert
Message  steve66 Sam 4 Aoû 2012 - 22:25
voila juste un petit reportage pour ceux que sa intéresse qui évoluera par la suite en tuto de réfection de la boite de transfert
pour la dépose de la boite de transfert
il faut tomber les 2 arbre de transmission en suite débrancher les 3 connectique moteur de changement de gamme le capteur de température et capteur de vitesse ensuite déposer le tambour de frein a main et retirer les garniture de frein et déposer le câble de frein a main le câble de frein a mains est retenue par un clips et il reste la mise a l'air libre et les vis du tour de boite de transfert
les photo arrivent
boite de transfert  Logo_p10        boite de transfert  Rrp38_10
boite de transfert  Empty Re: boite de transfert
Message  Invité Dim 5 Aoû 2012 - 6:39
bonjour !!
CHOUETTE !!, tu penses que ça intéresse !! Super !
ai déja déposé mes boites de transfert et de vitesses sur mes autres 4x4, mais j'étais bien documenté sur les astuces !.
je pense ne pas être le seul à être impatient !!
amitié
éric Tchin / Santé
Message  Invité Jeu 16 Aoû 2012 - 0:22
http://www.cambouis.com/land-rover/transmissions-boite-transfert-borg-warner/transmissions-boite-transfert-borg-warner.htm
J'ai trouvé ca, ca peut toujours etre utile .
Message  steve66 Jeu 16 Aoû 2012 - 9:41
oui c'est bien mais c'est pour un classic et donc la boite de transfert est un peu differante
pour la depose et l'interieur est differant
Message  Invité Jeu 16 Aoû 2012 - 12:15
Je me doute c'est juste histoire de se faire une idee Super !
