j'ai perdu mon accès bande de tarlouzes
+8
Lukmat
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: j'ai perdu mon accès bande de tarlouzes
Le moteur que tu as refait récement? Celui bien celui qui est en photo sur votre site LDP?
Je croyais que tu le vendais 2000€:
https://www.rangeroverp38.com/t8101-v8-pas-cher
c'est bien celui qui est sur le site...... le rouge et gris........
mais il n'est pas en vente.......
il est dans mon pet..........
reste le GPL à mettre, plénum et admission d'air et ............ Vrouuuuuum.............
J'ai fais les pivots, les supports d'étriers, les étriers, mise en place et accouplement du V8, le faisceau électrique passé et connecté ou branché, les échappements connectés, les accessoires également reste 3 heures de taf.......... Demain est autre jour...........
Mais celui qui est à 2000€ est stock et oui les 2 culasse rectifiées, les joints neufs....... T'en veux?
on a quand même réussit à faire depuis mercredi un remplacement moteur diesel sur le pet de pimousse (il tourne à merveille, y en a que pour les crapules) et mon épave à retrouvé son coeur avec des améliorations qui devraient faire chanter les pneus........ Et tout cela le soir après le taf....... Bref c'est le bagne chez les demoiselles.............. Va falloir faire quelque chose......... Je bosse plus maintenant qu'avant.......
Et pour la gloire!
Et pour la gloire!
lucmat a écrit:on a quand même réussit à faire depuis mercredi un remplacement moteur diesel sur le pet de pimousse (il tourne à merveille, y en a que pour les crapules) et mon épave à retrouvé son coeur avec des améliorations qui devraient faire chanter les pneus........ Et tout cela le soir après le taf....... Bref c'est le bagne chez les demoiselles.............. Va falloir faire quelque chose......... Je bosse plus maintenant qu'avant.......
Et pour la gloire!
Si c'est le bagne on va s'empresser de te refiler les boulets alors
superwam a écrit:lucmat a écrit:on a quand même réussit à faire depuis mercredi un remplacement moteur diesel sur le pet de pimousse (il tourne à merveille, y en a que pour les crapules) et mon épave à retrouvé son coeur avec des améliorations qui devraient faire chanter les pneus........ Et tout cela le soir après le taf....... Bref c'est le bagne chez les demoiselles.............. Va falloir faire quelque chose......... Je bosse plus maintenant qu'avant.......
Et pour la gloire!
t'inquiète pas pour les boulets ils sont bien présents............
lucmat a écrit:c'est bien celui qui est sur le site...... le rouge et gris........
Non désolé, le mien est neuf et vient d'être changé en Juillet dernier à 118000kms.
Il est en rodage...
A ce prix là, le moteur refait avec les culasses contrôlées en pression et rectifiées, ton prix est très intéressant.
Pourquoi ne le mets tu pas sur le coincoin? (Tu es passé en T-liners?)
tototata1416 a écrit:lucmat a écrit:c'est bien celui qui est sur le site...... le rouge et gris........
Il est en rodage...
non pas de T liner, le bloc n'est pas poreux.........
il est a ce prix pour les membres pas pour les autres, cela devrait servir en cas de coup dure à quelqu'un.
C'est très sympa de ta part.... À ce prix là...
Ton moteur a été "rechemisé" ou tu avais un problème que de culasse et le bloc est resté à l'origine?
non pas rechemisé..... Les joints de culasses n'étaient pas serrés! Une honte pour le garage qui les a fait, les vis de culasses pas changés et serré à la main........
Donc pour être sur on a rectifié les culasses, pour rien en plus car elles n'avaient rien, et tout est prêt pour être remonté.
T'inquiètes, t'es pas le seul dans ce cas là.....
Les garages qui font du petit 4 cylindres ça passe, à 6 cylindres ça se grattent la tête, à 8 cylindres c'est la mort, tu recommences le TAF en sortant.... Je suis passé par là et voilà l'histoire de fou qui a duré 6 mois:
Je décide de changer le moteur par un refait complétement à neuf acheté en Angleterre,
Je décide de faire l'échange dans un garage par chez moi qui accepte de prendre le
1500 kms plus tard surpression de LR
- J'appelle les Britons et ils m'envoient la facture du nouveau moteur avec tout les éléments changés. (Tout sauf vilebrequin pour le bas moteur, arbre à came, chemises, pistons, segments, soupapes, culasses neufs)
- Je redépose le au garage, il déculasse, joints ras, on fait une mise en épreuve des deux culasses:ras
- Vérif et mise sous pression du bloc: ras
- Il remonte l'ensemble à nouveau et rebelotte, supression du LR....
Je prends les choses en main, j'achète deux clés dynamométriques, une clé à serrage angulaire, les douilles, les embouts à oeillets, les embouts plats avec unité en pouce.
Je rachète les nouvelles vis de culasse, les vis d'admission et joint plenum le tout chez LR
Je redémonte comme un grand avec l'aide de Florent et du Rave:
- Toutes les vis du Plenum serrées contre au lieu de 5daN. (Vis non changées!!!!)
- 2 vis de culasse gauche pas serrées
- Joint plateau plié entre l'admission et échappement entre cylindre 1 & 3 (je l'ai gardé en souvenir et vous ferai une photo) d'où le passage des gaz d'échappement et montée en pression
- Remis des vis neuves sur les culasses et serrées dans les régles de l'art, vis neuves sur le Plenum et serrées dans les règles de l'art, passé mes 8 injecteurs à l'ultrason, changer mes joints d'injecteurs et clips de fixation rampe, deux durites de reniflards, calorstat, radiateurs (eau, bva, moteur), visco, pompe airtex, bouchon de vase
Et depuis une horloge..... Volta peut en témoigner
Je suis parti revoir le garage pour des explications et là tu pleures!!!!!!:
"J'ai pas réussi à serrer les 2 vis de culasse en vis à vis car l'anneau de levage moteur génait le cadran de la douille angulaire et pas réussi à retirer les 3 écrous de l'anneau car ma clé plate de 13 glisse, une clé à pipe ne passe pas et une clé à cliquet non plus"
"J'ai serré les vis du Plenum avec une clé de 13 plate, car je n'ai pas démonté la rampe à injection, et les vis c'est ni du 12, ni du 13"
J'ai passé près de 3h au bureau pour lui avoir imprimé l'intégralité du Rave et relié par chapitre dans le cas où
Il n'a pas ouvert une page!!!!!
Voilà mon histoire.... À pleurer
Quel kilométrage ton moulin?
265 000 km, celui à vendre à 2000.
Celui que j'ai mis dans le pet c'est un coscast de 2008 ( ).... Donc lui a 0 km, juste 50 minutes au ralenti hier lors de la remise en marche.......... le temps que les tissus sur les échappements brûlent un peu...... 3 secondes au démarreur et hop VROUM, bref maintenant c'est le compresseur de clim qui grogne ce FDP...
j'avais pas vu ce post J'arrive après la bataille ... Trop fort en tous cas
Alors mon Luca, ce bloc, il ronronne bien ou pas ?
olivierpet- pet lover
olivierpet a écrit: j'avais pas vu ce post J'arrive après la bataille ... Trop fort en tous cas
t'inquiète, certain l'aime SHOW ou CHAUD, de toute manière en Mai il y a le rasso et lapinou........ Chaud ou SHOW, tu l'aime comment ?
Uhm ... ça va être une vrai chasse à courre ce rasso. Je vais apporter un faitout
mais quel show lapin ... Si c'est cent sous c'est bon, ça c'est sûr ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Perdu de vue
» EAS, un peu perdu
» Bonjour à tous
» Un nouveau dans la bande
» [résolu]photo du rassemblement du RRP38 driver club
» EAS, un peu perdu
» Bonjour à tous
Page 2 sur 2
