vitres et rétroviseurs électriques ne fonctionnent pas
Splinter
digby29
Bjr à tous
Voilà mon problème. Les vitres electriques et les retroviseurs ne fonctionnent pas. Je précise que je l'ai acheté comme ca chez un vendeur de voitures. Tous les fusibles sous le capot et sous le siège passager sont bons.
J'ai cherché dans le forum mais je n'ai rien trouvé de très probant.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce genre de problème.
Y a t il d'autres fusibles ?
Merci par avance pour votre aide.
digby29- débutant en panne
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
Re: vitres et rétroviseurs électriques ne fonctionnent pas
connecteur sur la platine de commande débranché
Je vais regarder
le connecteur bleu est sous la platine de commande des lève-vitres, tu retires les deux vis dans le cubby-box, tu retires les deux joues de finitions avant, ou alors suite les déboiter tu retires la platine de finition de commande de vitesse, et tu pourras sortit la platine de lève-vitres et vérifier le connecteur dessous.
Merci pour l'information. Je vais regarder ça aujourd'hui.
Bon ben j'ai démonté la platine. La prise bleue était branchée. J'ai tout nettoyé. Avec souflette et bombe qui va bien pour les circuits électriques. Pas de changement ça ne fonctionne pas. Je précise que le retro éclairage fonctionne. Quelqu'un a t il une idée ?
digby29 a écrit:Bon ben j'ai démonté la platine. La prise bleue était branchée. J'ai tout nettoyé. Avec souflette et bombe qui va bien pour les circuits électriques. Pas de changement ça ne fonctionne pas. Je précise que le retro éclairage fonctionne. Quelqu'un a t il une idée ?
as tu profité que tout été démonté pour vérifié avec une lampe témoin si il y avait du courant dans la prise bleu ???????
PET42 a écrit:Connecteur de bas de porte passager alors
lucmat number 2
BROUILLET PASCAL a écrit:PET42 a écrit:Connecteur de bas de porte passager alors
lucmat number 2
tu me cherche? Non mais t'es pas loin tu sais......
le courant arrive bien au connecteur bleu. en 12 et 6 v Je pense que c'est le circuit intégré de la console qui est mort. Il était recouvert de sable et de poil de chien. Ca faisait un espèce de truc dur autour.
Il faut que je teste avec une nouvelle console.
Merci pour les conseils, je vous tiens au courant.
'tin, tu nous dis pas tout non plus...
Bon une console d'occasion, ça vaut pas trop cher, demande ici
Nouvelle console d'occasion commandée sur internet chez yatoutt. La suite à suivre...
Bon, je viens d'installer la nouvelle console et cela ne change rien, ça ne marche pas. Quelqu'un a t il une idée ?
digby29 a écrit:Bon, je viens d'installer la nouvelle console et cela ne change rien, ça ne marche pas. Quelqu'un a t il une idée ?
Un jerrican d'essence et une allumette
Splinter- Membre
Ville et code postal : Bretagne
A priori le changement de platine n'a rien donné donc regardé les connecteurs bas de portes comme te le dit Lucmat, Lukmat, Pet42, Tututata....
tototata1416 a écrit:PET42 a écrit:Connecteur de bas de porte passager alors
t'es vraiment en mode boulet!
Alors regarde les bas de porte coté conducteur... aussi!
Ok merci mais comment on demonte la garniture qui est devant pour acceder à tout ça. Parce que les petites trappes et mes gros doigts ne sont pas compatibles. J'ai enlevé une vis puis tiré dessus mais ça ne vient pas. Je ne veux pas forcer comme un bourrin et tout casser. Merci.
alors dans l'ordre :
déposer l'habillage sous le siège conducteur pour libérer le seuil de porte.
déposer l'habillage du seuil de porte afin de libérer le joint.
Déposer le joint de porte en tirant dessus (pas la peine de déposer tout le joint).
Sur l'habillage du bas de caisse, retirer la vis du centre
retirer les 3 vis de 13 du repose pied
Tirer "doucement" sur le plastique et accéder aux cosses.
La même chose au niveau du pied de caisse coté passager! (sans le repose pied)
Ah oui encore une précision : n'écoute pas tototatrucbidulechose il raconte que des conneries! Si je te jure!
Merci pour les infos. Plus détaillé, c'est difficile. Y a plus qu'à.
J'avais bien repéré tototata, que des conneries, c'est bien ça.
tu connais kerlan, entre Lanvéoc et Lanvéoc poulmic
lucmat a écrit:alors dans l'ordre :
T'in pour une fois que tu files un coup de main à gars du fofo, tu as quelque chose à lui racketer?
Oui c'est vrai, mais moi j'ai le droit de dire des clowneries, il est marqué sous mon avatar DEBUTANT EN PANNE....
Toi grosse tache tu peux pas car t'es Guru. Pis je te rappelle pour mémoire que depuis mi-décembre tu n'as rien écris t'intéressant sauf chier sur le posts des copains:humour:
Le dernier message réellement chouette que tu as mis c'est .................euh...........
ah ouais, que tu avais du enlever ton sapin de Noel le 25 décembre car ton con de chien venait pisser dessus 3 fois par fois, et que le chat grimpait dedans pour bouffer les guirlandes.
digby29 a écrit:Merci pour les infos. Plus détaillé, c'est difficile. Y a plus qu'à.
J'avais bien repérétototataLukmat ou Lucmat ou Tototutu, que des conneries, c'est bien ça.
Fais gaffe quand même:suspect: , il ne fais pas ça pour rien , ni parce qu'il a le temps: Il va te faire payer un truc:ebay:
Il ne t'a pas encore envoyé son compte Paypal? Non eh bien ça va pas trainer, moi je te le dis.....
On peut dire que tu commences fort!!! te trompes pas de cible
heu juste comme ça t'es sur que le platine que tu viens de monter n'est pas aussi naze que l'autre
CONSEILP38 a écrit:heu juste comme ça t'es sur que le platine que tu viens de monter n'est pas aussi naze que l'autre
+1
» Console commutateur vitres et rétroviseurs
» Retroviseurs
» RETROVISEURS
» Retroviseurs basculants
» PB RETROVISEURS DEGIVRANTS
» Retroviseurs
» RETROVISEURS
