PB RETROVISEURS DEGIVRANTS
david59
Je viens de m'apercevoir que mes retros chauffent en permanence.
j'ai remplacé les miroirs recemment.
Y a t'il un sens pour le branchement des fils ou s'agit-il d'un autre probleme?
Cordialement,
Cordialement,
david59- Membre
Ville et code postal : Annoeullin (59)
Re: PB RETROVISEURS DEGIVRANTS
Normalement les rétros se mettent à chauffer lorsqu'on actionne le dégivrage et aussi lorsque l'on actionne la touche "PROG"...(je crois que la touche "prog" déclenche les sièges chauffants, les dégivrages, etc, etc...).
Commence par vérifier du côté de tes touches de commande...on ne sait jamais...
bonjour, le pb est bien la, toutes les commandes fonctionnent bien (temoins eteints qui s'allument lorsqu'on les activent donc ras).
j ai juste les 2 retros qui degivrent en permanence.
david59- Membre
Tu as remplacé uniquement les vitres, ou les rétros complets?
Si c'est uniquement les vitres, il n'y a pas de sens de branchement, c'est juste une résistance qui est sur la vitre, donc deux fils.
Si c'est les rétros complets, il en existe 2 types: à mémoire et sans. Mais je pense qu'on ne peut pas intervertir les deux modèles.
Les deux rétros chauffent? La motorisation des rétros fonctionne?
A voir aussi, si le pare-brise chauffant fonctionne encore, et dans de bonnes conditions, c.a.d si il chauffe bien que quand on lui demande, et pas en permanence.
Il y a peu d'infos sur le Rave concernant ce circuit...
La commande de chauffage des rétros s'organise comme ça:
Hevac → BECM → Module de porte → Rétro..
Mais on a aucune indication sur le fonctionnement de ce circuit.
Si tu veux vérifier ton câblage, je te joins le schéma des deux versions:
La résistance est entre 1 et 6 du connecteur 1563 pour le premier et 1 et 6 de C0319 pour le second.
Merci volta pour cette reponse si precise.
Je n ai change que les miroirs. Les moteurs de retros fonctionnent parfaitement.
Je n ai pas de parebrise chauffant.
Il semblerait qu a partir des generations 2, les retros chauffent en permanence sous 15 degres. Je suis septique
david59- Membre
sur les BMW serie 7 il chauffe tout le temps c est pas genant
il me semble bien que c'est le fonctionnement normal, car chez moi ils dégivrent tout seul, sans que j'appuie sur la commande dégivrage... à vérifier dès qu'il fait plus froid.
Le test est facile à faire.PET42 a écrit:il me semble bien que c'est le fonctionnement normal, car chez moi ils dégivrent tout seul, sans que j'appuie sur la commande dégivrage... à vérifier dès qu'il fait plus froid.
Mettre un glaçon sur le miroir et voir s'il fond vite.
mest le plutot dans un verre de ri..........cheminal a écrit:Le test est facile à faire.PET42 a écrit:il me semble bien que c'est le fonctionnement normal, car chez moi ils dégivrent tout seul, sans que j'appuie sur la commande dégivrage... à vérifier dès qu'il fait plus froid.
anisette et autres douceurs sont interdites pour moi pendant quelques semaines encore...
» RETROVISEURS
» vitres et rétroviseurs électriques ne fonctionnent pas
» RESOLU - Retroviseurs extérieurs et marche arrière...
» Retroviseurs basculants
» Recherche rétroviseurs photo chromatique
