serrure de porte
serrure de porte
Avant de démonter ma portière avant coté conducteur pour changer la serrure , qui pourrait me confirmer que pour les véhicule de l'année 2000 /2001 les connecteurs sont en 1 seul bloc connecteur à 7 fils ou deux blocs connecteurs à 6+ 1 fils .Si un spécialiste peut m'éclairer ,merci d'avance de sa réponse!!
Bien cordialement
J.L
Bien cordialement
J.L
HUSKY41- Membre
Ville et code postal : MONTRICHARD 41
Re: serrure de porte
Salut husky
J'ai un aout 2000, j'ai changé ma serrure c'est un seul bloc (une seule prise) 7 fils.
Mais c'est pas suffisant comme approche, je crois que le dernier modèle de serrure a été monté courant 2000.
Tu peux vérifier sur le site de paddock, avec ton numéro de châssis dur la carte grise.
Pour le démontage, ouvre d'autres portes, pour éviter un verrouillage intempestif avec "coupure moteur".
L'opération n'est pas très longue, un peu mal aisé car certains gestes, dans la portière, se font à l'aveugle.
Sulivan
Sulivan
Sulivan- débutant en panne
Merci de votre réponse, je communique cette remarque à Steve qui m'a vendu cette serrure !!
Bien cordialement
JL
Bien cordialement
JL
HUSKY41- Membre
j ai un de janvier 99 ai j ai la meme serrure 1 bloc 7 fils
Bizarre. Le mien est de août 99 et c'est un 2 blocs 6+1
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Bonjour ,
Voir si cette serrure et d'origine est le cablage n'a pas modifié ?? les fils de micro sont de la même couleur.
JL
JL
HUSKY41- Membre
Tu dis bonjour à ta porte?HUSKY41 a écrit:Bonjour ,
Voir si cette serrure et d'origine est le cablage n'a pas modifié ?? les fils du micro sont de la même couleur.
JL
Oui ils ont changé en cours d'année, tu vérifies à partir du numéro de série.didi61 a écrit:Bizarre. Le mien est de août 99 et c'est un 2 blocs 6+1
J'ai participé à un post sur le sujet, on a mis plusieurs photos des différents modèle de serrure, sachant que le dernier modèle ne se répare pas au niveau des switchs, les précédents si.
Sulivan
» Serrure de porte
» Serrure de porte AV droite
» Serrure Porte AVD
» Serrure porte avant gauche
» Porte de hayon bloqué
» Serrure Porte AVD
