grille de désembuage se soulève
Bonjour, ma grille de soufflage en direction du pare brise se soulèle coté passager.
Quelqu'un a-t'il déjà géré ce problème.
patrick47- Membre
Ville et code postal : 47700
Re: grille de désembuage se soulève
remplacement du tableau de bord, ou si tu es habile tu peux tenter de réparer, mais il faudra le démonter pour cela
Merci pour ta réponse, je vais essayer de le chauffer avec un sèche cheveux et ainsi le recoller, ou poser une platine alu sur l'entourage de la grille et la fixer au tableau de bord si cela est possible.
patrick47- Membre
ça ne marchera pas, j'ai déjà tenté de le faire.
Le tableau de borde, est une successions de plusieurs couches de différentes matières, elles sont collées entre elles.
En vieillissant et avec la chaleur de l'été, elles se désolidarisent, du coup tout s'écarte.
Rien d'autre à faire que de passer par le démontage quoi qu'il en soit.
Et une fois le tableau démonté et à l'atelier, que préconise tu pour la réparation ou la remise en état ?
patrick47- Membre
changer le tableau de bord
» Desembuage Pare brise
» Problème desembuage pare brise
» Côtes fixation grille à toutou
» le petit livret sur le bloc HEVAC en fonction désembuage
» compresseur grillé?
