pb boite de vitesse auto
+8
vacomjtepouss
dav78
valeryg
12 participants
Un soucis avec mon p38 DSE 2,5 H&H de 1999.
Il ne commence à avancer que sur la position 1 de la boite de vitesse.
Ensuite à partir d' environ 20 km/h je peux me mettre sur D et tout les autres rapports
passent en roulant. mais dés que je m' arrête (feu ou rond point etc...)
je dois repasser par la position 1pour avancer sinon comme si j' avais le pied sur l' embrayage
le moteur monte dans les tours mais n' avance pas.
Et cela même apres avoir fait des kilometres et que le vehicule est bien chaud.
Une idée .....
Une idée .....
valeryg- Membre
Re: pb boite de vitesse auto
un idée... ben c'est mort!
la bva, pas mon idée...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Même si une fois lance tout les rapports passent.
Si c est ça je ne pense pas que ça vaille le coup de réparer...
valeryg- Membre
valeryg a écrit:Même si une fois lance tout les rapports passent.
réparer quoi, le BVA ou le Pet?
dav78- membre actif
Les deux...
valeryg- Membre
Pas mieux..........voir son remplacement.
Pas terrible comme info, ça, pour...............le moral...
Mais peut être encore un espoir....
j'ai eu exactement la mème panne, j'ai donc démonté la boite et l'ai emmenée chez un spécialiste à teyran ( 34) . celui ci m'a fait un devis 2300€ . remontage et rien de changé; toujours le méme problème. je le rappelle et me prétexte un petit réglage de levier selecteur bien que je soit sur de mon réglage ; le garagiste entre temps me dis ne pas avoir le temps de me faire le réglage, je l'appelle plusieurs fois jusqu'a ce que la boite finisse par lacher ; arret total; aprés 5 ou 600 bornes ;
donc résultat ; j'attends toujours depuis le mois de septembre qu'il me repare mon gros , mais apparemment surbooké. je perd patience
vacomjtepouss- Membre
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Je voudrais bien voir ces véhicules..... Histoire d'apprendre pourquoi après le remplacement il ne marche toujours pas.
2300€ de répare... Ouille, c'est presque le prix d'une neuve...
Mais si ça fait 600bornes, ca a du être bien revise...
Pour info, le concess ZF pour le 34, c'est BH service...
dav78- membre actif
effectivement, j'avais vu que BH service s'occupait de ZF, j'ai fait le mauvais choix histoire de proximité. pas de bol. le garage de teyran est à bannir.
vacomjtepouss a écrit:effectivement, j'avais vu que BH service s'occupait de ZF, j'ai fait le mauvais choix histoire de proximité. pas de bol. le garage de teyran est à bannir.
Ben tu récupères ton bien et tu fonces chez l'autre....
Tu dois rien, y'a pas eu de résultat.....
tout garage qui met les mains sur un véhicule a obligation de résultat
Sauf que j'ai déjà payé et qu'ils font la sourde oreille .
Non seulement une obligation de résultat mais aussi de conseil. Faut se faire aider par la gendarmerie, elle l'appelera pour lui dire qu'une plainte va être déposée au pénal si la réparation n'est pas effectuée dans un délai de 15 jours, il va sûrement se remettre en question, surtout avec un gendarme au téléphone, j'ai fait ça pour qu'un garagiste termine les travaux payés sur un de mes véhicules et ça a très bien fonctionné.
Mikos- Membre
Ville et code postal : Midi-Pyrénées
Activité / Fonction : jeune retraité
Mikos a écrit:Non seulement une obligation de résultat mais aussi de conseil. Faut se faire aider par la gendarmerie, elle l'appelera pour lui dire qu'une plainte va être déposée au pénal si la réparation n'est pas effectuée dans un délai de 15 jours, il va sûrement se remettre en question, surtout avec un gendarme au téléphone, j'ai fait ça pour qu'un garagiste termine les travaux payés sur un de mes véhicules et ça a très bien fonctionné.
Excellent conseil.
Et au moins, les gendarmes, pour une fois,
feront autre chose que de la répression aveugle.
Ce sera plus valorisant pour eux,
et certainement très incitatif pour ton mécano.
J'avais le choix entre lui éclater la tronche ou déposer une plainte au procureur. Comme je n'avais pas envie d'être poursuivi pour coups et blessures, j'ai choisi la gendarmerie.
Mikos- Membre
perso, je n'celate jamais la tronche de quelqu'un qui me doit du pognon, c'est prendre le risque de s'asseoir sur le pognon...
J'aime bien gifler les troudeculs, rosser les voyous qui s'en prennent gratuitement aux plus faibles, et poursuivre les escrocs.
Le tout est de faire tout cela habillement et avec circonspection...
réponse
PET42 a écrit:perso, je n'celate jamais la tronche de quelqu'un qui me doit du pognon, c'est prendre le risque de s'asseoir sur le pognon...
que j'aime cette philosophie pour la seconde partie je ne le fait plus sauf y ettre obliger ce n'est pas rentable sauf pour son amour propre mais la je doit dire que cela fait du bien de temps en temps . je plaisante bien entendu
w675- Range P38 Guru
Aujourd'hui c'est désolant...mais on ne peut plus corriger personne...sauf si on a du temps à perdre au poste et dans les tribunaux...et surtout si on a du pognon à claquer en frais de justice et "dommages et intérêts"...
on va dire que ça me démange, mais bon ! je crois que ça va étre gendarmerie car j'aimerais bien récupérer mon zazar; je m'ennuie, j'ai plus de mécanique à faire
j'esper pour toi que sa va pas durée trop longtemps car a mon avis c'est pas gagner
didier13140- débutant en panne
» Boite auto + boite de transfert 2.5TD
» Boite de vitesse auto P 38
» boite de vitesse auto
» Mauvais passage de vitesse boite auto
