montage kit xenon
+6
didier13140
patrick59127
Alexalfa65
10 participants
montage kit xenon
j'envisage d'installer un kit xenon
je suis aller voir sur le blog de Denis et celui de Christian
https://picasaweb.google.com/Denis.3869/Xenon#5191413170588441378
et je me demande a quelles files du kit et du pet sont reliées les resistances anti erreur ?
[img][/img]
[img][/img]
Re: montage kit xenon
logiquement les resistances sont cablees en series sur le connecteur H4 d origine du pet avant l'info entrant dans le ballast
D'accord mais vu qu'on branche qu'un seul connecteur h4 d'origine ou mettre les 2 dernieres resistances ?superwam a écrit:logiquement les resistances sont cablees en series sur le connecteur H4 d origine du pet avant l'info entrant dans le ballast
Avec un kit h4 à 2 connecteurs et résistances intégrées, pas besoin de se prendre la tête...
Tu aurais un modele a me montrer ?RR-Evo a écrit:Avec un kit h4 à 2 connecteurs et résistances intégrées, pas besoin de se prendre la tête...
Tu veux pas que je te donne la recette maison non plus . Je les vends complets avec les modules anti erreur spécial Pet.
elles sont en parallele sur l'ampoule pour augmenter l'intensité ...
Si tu mets la résistance en série du va faire baisser la tension d'alimentation de l'ampoule. ce n'est pas le but rechercher que d'éclairer moins...
Alexalfa65 a écrit: elles sont en parallele sur l'ampoule pour augmenter l'intensité ...
Donc si j'ai bien compris il faut brancher les 2 resistances entre elles, puis les brancher en sortie de l'ampoule xenon ? Le plus des resistances sur le plus de l'ampoule et de meme pour le moins ?
Je fais remonter se post car ca date un peut , qui aurait fait de nouveau essai et qui aurait trouver une solution viable sans erreurs.
Mallo- débutant en panne
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
super , alors explique nous ta solution et où à tu pris ton kit ou tes kits
bon aller y a 1ans je voulez avoir des phares xenon : j ai acheter un kits bi xenon h4 canbus sans erreur odb. avec un branchement sur la batterie et bien sûr erreur odb allors je fait un montage avec des resistance sa marche pas non plus .je réfléchi une nuit et oui bien-sur l odb détecte qui n y a pas de consommation de courent sur les prise d origine et la je trouve des prise qui se branche dessus et bingo sa marche impec et sans le boitier anti erreur
plein phare avec un kit xenon h7 en plus
impec donne nous le lien ou tu as pris tes kits h4 et h7
merci par avance
merci par avance
woua sa a l'air nikel tout sa je pence que je vais me laisser tenter aussi
didier13140- débutant en panne
La vraie question des Xenons est de savoir si sur les ça éclaire mieux que des Philipps X-TremeVision
Un bloc optique d'origine conçu pour recevoir des ampoules Xénon ok, y a aucune comparaison, mais nos blocs
pas si sur
j'ai une idee un peu folle mais jouable pour que le xenon sur nos feu soit optimal
on découpe le cercle rouge a la dremel très proprement et droit de la largeur de la tete de la lentille
une fois la lentille posé bien de niveau on la fixe a la résine par le cul
après reste plus qu'a mettre l'ampoule xenon ...
ainsi on a et l'ampoule xenon et sa lentille
qu'en pensez vous les gars
on peut meme si le kit recupéré sur une autre voiture a le correcteur d'assiette fixer 4 vis a la résine sur l'obole de notre phare et donc découper légèrement
plus grand notre obole afin que notre lentille puis pivoter légèrement ( haut / bas )
pour cela il faut un vieux phare pour les essaie, un kit xenon récupéré sur un phare a la casse et faire essai
problèmes :
1 - fixation et faisceau hasardeux
2 - Quid de la lentille de Fresnel qui coupe le faisceau
3 - faisceau développé pour une plate, peut être inadapté pour nos véhicules
4 - Temperature de fonctionnement
5 - étanchéité hasardeuse
ça mérite d être creusé sur un vieux phare pour faire des essais
pas si sur
+1
Ce qui est sur c'est que ça ébloui mieux.
En regardant un peu vos optiques vous verrez qu'il y a un peu de technologie. Forme de la parabole, lentille spécifique, mais c'est certainement pour occuper les ingénieux et qu'ils ne passent pas leur temps à la machine à café
lucas690- membre actif
Adaptable sur tout les phares donc sur nos gros BB
https://www.retrofitlab.com/nl/xenon-projector-kit/bi-xenon-mini-d2s-30-twin-kit-1.html
RENDU SUR UN
RENDU SUR UN
Ouais intéressant, mais y'a pas mal de boulot, sans parler du CT après , voir les erreurs avec nos BECM, et pour finir du prix...Pour le moment j'ai juste changé mes ampoules par des bleue effet xénon, bon c'est sur rien avoir avec du vrai XENON, mais franchement c'est pas si mal, à l'occas je vous mettrai quelques photos.
stef88- débutant en panne
Pour l'erreur BECM Patrick59127 a trouver le bon kit
après pour les lentilles y 2 solutions :
- Acheter le kit
ou
- la casse et donc se baser sur la vidéo n°2
Certes y a du boulot mais largement faisable
Concernant le CT tant que le l’éclairage est bien réglé et que les lampe homologué en France sa pose aucun souci , après faut faire un travail propre au cul phare.... si c'est chernobyl c'est plus que moyen
- Acheter le kit
ou
ok, j'avais cru lire quelques part , que pour les xénons, il devait y avoir un système de correction d'assiette sur le phare d'origine pour le montage, niveau législation, après j'ai peu être mal compris. En tous cas c'est clair que c'est propre une fois finit .sinon niveau prix sa donne quoi ?
» Montage Bi-Xenon (RR-Evolution)
» [VENDU] kit complet xénon H4 et H1
» montage d'un A BAR
» montage m51 berline
» montage 265/60-18
» montage 265/60-18
