Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Echange calculateur
Echange calculateur Empty Echange calculateur
Message  JCM72 Lun 5 Jan 2015 - 17:49
A votre avis, peut on mettre un calculateur GEN1 sur un P38 GEN2
tous les deux bien sur avec le meme moteur 2.5D
JCM72
Ville et code postal : Le Mans
Echange calculateur Empty Re: Echange calculateur
Message  CONSEILP38 Lun 5 Jan 2015 - 17:57
non on peux pas
Message  gatracing1 Ven 13 Fév 2015 - 21:03
CONSEILP38 a écrit:non on peux pas
Bonjour, même si le pet est totalement débloqué ( plus besoin de liaison becm) ?
gatracing1
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : soissons
Activité / Fonction : mécanicien auto
Message  DAV P38 Ven 13 Fév 2015 - 21:12
Coucou L'immobilisation est dans le calculateur......donc si tu mets un autre calculateur .......ce même calculateur risque d'en avoir une Ange
Echange calculateur Rrp38_10Echange calculateur Davp3810Echange calculateur Rrp38_10
Message  PET42 Ven 13 Fév 2015 - 21:53
Non on en peut pas, de plus ce n'est même pas une question de GEN1 ou GEN2, il y a bien plus de différents ECU moteur que de générations de P38.
De surcroit les modèles équipés de l'EGR, des capteurs et sondes supplémentaires ne peuvent en aucun cas fonctionner avec un ECU qui ne le prenait pas en charge.
Enfin, la liaison ne se fait pas que dans un sens entre BECM et ECU, et même si tu contraint ton BeCM à ne pas solliciter l'EMS, l'ECU communique toujours avec le BECM.
