-25%
749.99 € 999.99 €
CALCULATEUR ABS
CALCULATEUR ABS Empty CALCULATEUR ABS
Message  jean-yves Mer 27 Avr 2016 - 13:16
SALUT A TOUS ,je vous avais parler de mes problemes de voyants abs et tc qui rester allumer,apres verification des capteurs,et de l'allimantation(coupure de fil)les voyants restent toujours allumer,le mecano a fait des recherchent et a peut etre trouver la cause,le radiateur de chauffage qui fuit ,sa a couler sur le calculateur abs ou(ECU ABS )sous le tableau de bord,(est ce que c'est comme cela que cela s'appelle?) est d'apres vous est ce vraiment grave? ou peut on trouver cette piece et a quelle prix? merci piur vos reponce et pur votre aide
jean-yves
Ville et code postal : OUTREAU
CALCULATEUR ABS Empty Re: CALCULATEUR ABS
Message  Invité Mer 27 Avr 2016 - 20:04
Je crois qu'un des pro en a plein au point de les utiliser comme tréteaux pour sa table. Mwuahah
Message  CONSEILP38 Mer 27 Avr 2016 - 22:58
impossible le radiateur de chauffage est loin et bien au dessous de l'ecu et comme les liquides ne coulent que vers le bas ....
