Question à propos de la vidange de boite auto
+12
marcalexandre
lionel-172
vacomjtepouss
Blue one
Sulivan
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
jango- pipelete irrécupérable
Re: Question à propos de la vidange de boite auto
jango a écrit:mon bouchon de remplissage est bloqué , j'ai peur qu'il soit foire ( je ne l'ai jamais ouvert encore ) avant de casser , quel est le diametre c'est du BTR 8? ou du torx 27
je parle du bouchon de remplissage boite auto sans jauge
et le bouchon de vidange c'est aussi du torx je crois mais du 27 ou 25 , sur le rave je n'arrive pas à trouver
(la crépine je sais que c'est du torx 27 à priori )
si c'est foiré je vais devoir changer le carter si ça continue
Pour le bouchon de remplissage, je viens de regarder sous le Pet, c'est du Torx 50 (DSE de 2001)....
Pas vérifier, mais la crépine c'est du 27.
jbv- Range P38 Guru
merci , (et j'ai bien noté ton N° )
ben si c'est du torx 50 je vais avoir un probleme je crois ^^
je vais devoir demonter pour le forcer et le changer
je regarderais plus tard pour essayer le torx 50 , mais je crois que c'est foiré
jango a écrit:ben si c'est du torx 50 je vais avoir un probleme je crois ^^
Appel moi
jbv- Range P38 Guru
» vidange boite auto et boite de transfert
» Vidange de boite auto
» re-vidange de ma boite auto
» La solution vidange Boite auto
Page 3 sur 3
