Question à propos de la vidange de boite auto
+12
marcalexandre
lionel-172
vacomjtepouss
Blue one
Sulivan
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question à propos de la vidange de boite auto
sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/20-Liter-Dexron-III-G-ATF-Ol-2-85-L-Automatik-Getriebeol-fur-PSF-Application-/360639412078?pt=DE_Autoteile&hash=item53f7c8b76e
je me débrouille avec Rabelais, Shakespeare et Neruda
mais Goethe j'ai des lacunes
merci du tuyau je vais tester pour voir
laurent37- débutant en panne
laurent37 a écrit:je me débrouille avec Rabelais, Shakespeare et Neruda
Si tu cherche bien sur il y a plusieurs qualités de DEXRON de la IIIG voir même de la IIIH
et surtout de la VI présenté ici par Florent.
Les prix non rien à voir avec les arnaques Française.
Tu n'a pas besoin de connaitre la langue du vendeur pour commander.
3 clics et c'est acheté.
meuh non pas arnaque
ben et fils
je vais commander en 3g je verrais bien
ben et fils
huile reçue
vidange faite
je me suis juste un peu galéré pour un des écrous de fixation du carter a la repose
mais c'est plus lié a un petit problème physique qu' a une complexité technique
j'ai sorti environ 5l de dextron
je le referai dans quelques temps
merci de vos tuyaux
vidange faite
merci de vos tuyaux
a toi, je viens de la faire aussi et j'ai retirer un peu plus de 5 litres. la quantité est bonne
moimeme8071- pet lover
5 litre c est leger ,il y a 9,7 litre dans la boite
oui, mais le reste ce trouve dans le radiateur,et convertisseur..
si tu la fait bien tu sort 8,5 l , perso c est ce que je sort
sa voudrait que je l'ai mal faite
moi aussi mais j'ai pas essayer de retourner le range:mwuahah:
je lui ai juste laissé faire ses besoins pendant 2h
mais j'ai prévu de vite le refaire enfin dans quelques centaines de bornes quand même
je le laisserai plus longtemps en effet il y a plus dans la boite
pas forcement ,tu fait comment
toi rico,comment tu fais tes vidanges de boite pour en retirer 8,5 litres
Une idée pour les possesseur de Nano, mettre le véhicule en position haute et avec le nano ne dégonfler que les boudins arrières.
Comme cela il sera suffisament penché sur l'arrière pour aussi vider la cloche du convertisseur voir même le radiateur.
huile chaude,laisser couler ,lorsque sa coule plus,moteur en marche passer toute les vitesses 2 sec chaqu une ,couper tout laisser couler toute la nuit
pas bête cheminal....
j'y aie penser de mettre le moteur en marche, mais comme je n'ai jamais entendue parler de cet procédure... moi la vidange je l'ai faite sur une fosse et je ne peut pas laisser le:rrp38icon: toute une nuit..sur la fosse,et quand tu parle de passée les vitesses 2 sec chacune tu veut dite quoi par la
ben tu m est toute les vitesses
ah ben oui....! vue comme ça , c'est la seule façon d'en vider au maximum
je pence ,en tout cas je fait comme ça et je sort 8,5L ,sur mais autre automatique (BMW) toujour fait comme ça
c'est bon de le savoir encore une info complémentaire a mettre dans les archives...
idem pour remplir ,le niveau ce fait moteur en marche
jango- pipelete irrécupérable
petite question ( je la pose ici pour ne pas ouvrir un autre post )
mon bouchon de remplissage est bloqué , j'ai peur qu'il soit foire ( je ne l'ai jamais ouvert encore ) avant de casser , quel est le diametre c'est du BTR 8? ou du torx 27
je parle du bouchon de remplissage boite auto sans jauge
et le bouchon de vidange c'est aussi du torx je crois mais du 27 ou 25 , sur le rave je n'arrive pas à trouver
(la crépine je sais que c'est du torx 27 à priori )
si c'est foiré je vais devoir changer le carter si ça continue
» vidange boite auto et boite de transfert
» Vidange de boite auto
» re-vidange de ma boite auto
» La solution vidange Boite auto
Page 2 sur 3
