Compresseur de Clim.
Compresseur de Clim. Empty Compresseur de Clim.
Message  pa07 Mar 17 Juil 2012 - 21:14
j'envisage l'achat d'un compresseur de clim pour mon P38 2.5l TD DSE de 1995.
Merci pour vos propositions.
Cordialement.
PA07.
pa07
pa07
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Compresseur de Clim. Empty Re: Compresseur de Clim.
Message  Alexalfa65 Mer 18 Juil 2012 - 20:05
regarde sur ebay , j'en ai achete un la semaine derniere pour 120 euro livre en echange standart.
Voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/COMPRESSEUR-CLIM-ECHANGE-STD-BMW-E36-CODE-64528385172?item=350277350193&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D700204300582105440#ht_1366wt_903
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  steve66 Jeu 19 Juil 2012 - 9:03
pa07 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
PA07.
tu a quoi comme probleme sur ton compresseur car moi j'ai le roulement de la poulie roue libre qui est hs et donc je te propose si tu ne fait pas d'echange standard de te reprendre ton vieux pour pouvoir en faire 1 avec 2 si tu veux bien sur
Compresseur de Clim. Logo_p10        Compresseur de Clim. Rrp38_10
Message  pa07 Jeu 19 Juil 2012 - 9:39
je suis entrain de demonter le compresseur de mon p38. je vois si je peu le dégripper.
S'il est HS, je te depanne sans probleme.
Je te tiens au courant.
A+.
PA07.
pa07
pa07
Message  steve66 Jeu 19 Juil 2012 - 9:44
A+.
PA07.
c'est courant sur c'est model normalement tu devrait pouvoir le degriper en prenant ton temps et du wd40 quand je travallait chez bmw en v-o il faisait comme sa pour ceux qui avait ete stoker longtemps sur le parc et sa marchait bien meme si au prix ou il les vendait il aurait pu mettre un compresseur neuf
Message  pa07 Mar 31 Juil 2012 - 13:19
ça y est, je viens de remplacer le compresseur de clim de mon P38 ( 72E pièce et garantie 12 mois). Un e petite recharge et c'est reparti. Ca fait du froid.
Par contre, l'affichage digitale de la commande de chauffage ne fonctionne pas (j'ai acheté le Pet ainsi) et la commande de clim n'envoie que 3 V au compresseur. C'est pourquoi je pense la remplacer.
Quel budget prévoir?
Pour Steeve 66, pas de soucis pour le poulie d'entrainement, je te l'offre si tu la veux. Envoie possible ou remise en mains propres en Octobre sur Perpignan.
Pa07.
pa07
pa07
Message  steve66 Mar 31 Juil 2012 - 15:11
Pa07.
un grand merci sa me va tres bien en octobre comme sa on ferra connaisance autour d'un verre
par contre tu l'a enlever comment l'embrayage du compresseur car le mien etait bloquer et donc il est venue mais il a souffere lol
pour ton probleme de clim
tu a pu controler l'alimentation de ton bloc hevac(commande de clim) il se peut que se soit juste un probleme electrique tu a les schemas sinon je peut te les donner
Message  pa07 Mar 31 Juil 2012 - 15:39
je l'ai mis en piece.
si mes souvenirs sont bon, cette poulie doit etre bloquée avec un clips. J'ai toutes les pièces. Je te les garde et te refais signe des que j'ai mes dates pour Rivesaltes.
Pour ce qui est de ma commande de chauffage, la distribution d'air fonctionne, l'intensité de la ventilation fonctionne aussi mais la broche dans le compartiment moteur qui alimente le compresseur ne donne que 3 V. Il y a quelques jour, je devais avoir 12v car la clim fontionnait.
Aujourd'hui, je l'alimente en direct sur la batterie.
Pa07.
pa07
pa07
Message  steve66 Mar 31 Juil 2012 - 16:27
ok alors je t'es fait un jolie schema il faut que tu controle a partir de ou tu na plus les 12v en partent du bloc hevac
Compresseur de Clim. Compre10
Message  RR-Evo Mar 31 Juil 2012 - 18:35
Souvent ça merde au niveau du C202. J'avais le même problème sur le JE Engineering...j'ai du repasser un fil du plot 7 au plot 1 de C166P.(C162 sur diesel)
Compresseur de Clim. Couverture2%25281%2529-001
Message  pa07 Mar 31 Juil 2012 - 20:38
merci pour le plan. Il me sera d'une grande utilité. Je vais tester tous ca demain.
PA07.
pa07
pa07
merci à RR evo pour l'info.
PA07.
pa07
pa07
Message  pa07 Sam 18 Aoû 2012 - 17:17
steve66 a écrit:ok alors je t'es fait un jolie schema il faut que tu controle a partir de ou tu na plus les 12v en partent du bloc hevac
je viens de tester l'arrivée electrique du bloc de ventilation: plus justement la conectique C244 la borne 7 ou je n'ai que 0.5v.
Mon probleme est en amont, mais ou?
PA07.
pa07
pa07
Message  pa07 Sam 18 Aoû 2012 - 17:29
PA07.
je viens de tester la prise complète: Pas de 12v sur aucune des bornes Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
pa07
pa07
Message  pa07 Jeu 11 Oct 2012 - 20:00
je viens de tester les differentes arrivées electriques. Je n'y comprends rien. La prise qui se connecte au compresseur delivre 6v.
Celle du bloc de commande de chauffage ( sur le plan ci dessus) ne recoits pas de courant et celle qui se situe au niveau des pieds coté passagé ne recoit pas de courant non plus.
J'ai testé les fusible de la boite compartiment moteur: tout est OK.
J'ai chunté les 3 relais de clim: Il déclanchent les ventilos.
Y a t-il des fusibles sous le siege passager? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Je suis complètement démoralisé car je cherche et n'avance pas. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Kill Radar Kill Radar Kill Radar Hit the wall Hit the wall
Je précise que si je branche mon compresseur en direct, la clim fonctionne normalement comme une clim manuelle.
Au fait, je serai sur Perpignan pour toute les vacances de la toussain. Je te décendrai les restes du compresseur avec la poulie.
Je ne sais pas encore si je descends avec le Pet ou ma C6!
Pa07.
pa07
pa07
Message  steve66 Jeu 11 Oct 2012 - 20:02
Pa07.
si tu descend avec le pet je te reglerait le probleme de clim je pense que c'est pas grand chose
Message  pa07 Jeu 11 Oct 2012 - 20:07
je vais voire si je descends avec. Je te tiens au courant. Coucou Coucou Coucou
Pascal.
pa07
pa07
Message  steve66 Jeu 11 Oct 2012 - 20:14
pa07 a écrit:Bonsoir,
Pascal.
a négocier avec madame
Message  pa07 Jeu 11 Oct 2012 - 20:26
effectivement, si j'ai plus de temps pour faire la route, je prends le Pet. Si je descends le Samedi matin pour être à 9h00 à Rivesaltes, ce sera la C6 ( plus rapide et confortable ( quoique le Pet reste trés confortable aussi).
PA07.
pa07
pa07
