bloc abs avec ETC
bloc abs avec ETC
Bonjour a tous je suis a la recherche d'un bloc booster abs avec le TC sur les roues ar pour un phase 1 2.5dt de 1996 le mien n'en étant pas équipé...
Si quelqu'un a ça dans son grenier a un prix raisonnable je suis preneur
bien cdlt
bien cdlt
petit jules- Membre
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Re: bloc abs avec ETC
bonjour
j'ai une 2L5 DE 1996 auriez vous une photos de ce que vous cherchez
michel
michel
salut je n'est pas de photos sur le coude la pièce que je recherche est ce qui remplace le maitre cylindre de frein c'est le gros bloc avec le resrvoir de liquide de frein il faut qu'il y est ETC de gravé sur la petite plaque en bleu avec les réf
cdlt
cdlt
petit jules- Membre
merci rrp3817 c'est exactement ça que je rechercherrp3817 a écrit:" />
petit jules- Membre
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
» Vends bloc ABS avec ETC 2 roue motrices - idéal retrofit ETC sur P38 non équipé
» Vends intérieur cuir beige de 4.6 HSE 1998 complet avec moquettes et panneaux de porte avec ronce de noyer
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» mon pet se casse la gu...e
