Vends bloc ABS avec ETC 2 roue motrices - idéal retrofit ETC sur P38 non équipé
L'opération est très facile à effectuer mais nécessite la purge complète du système.
Il n'y a rien d'autre à ajouter pour obtenir l'ETC 2 roue arrières.
Prix : 200 euros livraison incluse
sans ETC je suis passé partout a montalieu et tout en finesse hein.......
Re: Vends bloc ABS avec ETC 2 roue motrices - idéal retrofit ETC sur P38 non équipé
Juste pour mon info personnelle : c'est quoi l'ETC 2 roues motrices , et ça sert à quoi ??
Djamarc- membre actif
Sur le tient il y a l'ETC, donc tu n'es pas concerné par cette annonce.
L'explication de l'ETC a été faite un paquet de fois, il faut chercher un peu. ETC 2 roues arrières, facile à installer, ce qui n'est pas le cas sur les 4 roues.
Cette annonce concerne les véhicules diesel produient avant 98, et les versions de base type DT ou 4,0.
S'il n'y a pas écrit ETC dessous ton vase d'expansion de frein, ça te concerne, sinon next... (le smiley est destiné aux personnes sensibles)
ETC : Electronique Traction Control
» Vends 4 jantes Spyder avec pneus STMaxx ideal TT " VENDU"
» Vends intérieur cuir beige de 4.6 HSE 1998 complet avec moquettes et panneaux de porte avec ronce de noyer
» vends une roue secours p38 pirelli
» fuite d'huile demi-arbre avant gauche
» vends 4 jantes alu avec bfmud
