Help problème de mécanisme vitre
Problème la pièce composée des 4 bras articulés s'est dessouder à l'arrière de la pièce que je montre du doigt sur la première photo.
J'ai cru avoir trouvé la solution en perçant 3 petits trous pour refixer le tout mais ce n'est pas la solution.
Est ce que l'un d'entre vous à cette pièce d'occasion par hasard et si oui est ce que je peux conserver mon moteur qui est bon?
URL=http://www.casimages.com/img.php?i[=120717085321907112.jpg][/URL]
url=http://www.casimages.com/img.php?i=12071708415663[4014.jpg][/url]
PHILOX46- membre actif
Re: Help problème de mécanisme vitre
Bon ok je vois que je peux conserver mon moteur mais comme d'habitude je ne sais pas si la pièce ci dessous est la bonne référence pour le côté conducteur.
http://www.island-4x4.co.uk/window-regulator-righthand-cvf100740-alr78-p-114.html
cette référence est pour la portière passager chez nous
Ok merci pour ton retour
Je crois que vais commander les 2 côtés comme ça dès que le côté passager cassera.....
PHILOX46 a écrit:Je crois que vais commander les 2 côtés comme ça dès que le côté passager cassera.....
Il est rare qu'il casse (le côté passager) car généralement beaucoup moins sollicité !!
si j'en change autans que conducteur
Ok, obligé de remettre des rivets pour fixer le mécanisme ?
Certains remettent vis /ecrous nylstop à la place. J'ai des rivets de la bonne taille sur mes nouveaux mécanismes et ça le fait bien.
Ok parfait
Bonne journée
Je pars au boulot , plus que 2,5 jours et la quille pour les grandes vacances d'été.......il me tarde.
Bonne journée
» Changement mécanisme lève vitre
» Recherche mécanisme lève-vitre AVG
» PROBLEME SUR LEVE VITRE RANGE P38
» Retour d'expérience sur changement mecanisme leve-vitre conducteur.
» Probleme toit ouvrant et vitre arrière gauche qui ne çe ferme plus
