effets secondaires du gel
ayé , on est en négatif et j'ai du mal à rentrer dans ma voiture qui dort dehors
ma voiture
j'ai cassé ma télécommande et du coup j'ouvre à la clef ( oui je sais c'est pas bien et pas prévu dêtre utilisé aussi souvent mais à 250 euros la télécommande .... j'ai eu d'autres priorités)
mais là même avec télécommande ça ne changerai rien car la serrure semble collée à l'intérieur , je tourne la clef et ça fait des castagnettes
j'ai réussi à rentrer quand même ,
ma question est simple , il faut changer la serrure ? ou c'est juste le froid qui fait çà?
et quelle type de serrure ? sachant que c'est celle du côté conducteur
ma voiture
jango- pipelete irrécupérable
Re: effets secondaires du gel
graisse bien tout ça mais choisis bien la graisse et ça le feras mon voisin a eu la même il a régler ça au sèche cheveux
pour ce soir j'ai laissé la vitre passager ouverte , mais couvert avec une vieille couette
j'espère que ça ira
sinon le type de serrure dépend du numéro de chassis d'après ce que j'ai vu
merci fabrice
j'espère que ça ira
merci fabrice
Mes serrures étaient référencées FQJ103280 (AVD) et FQJ103290 (AVG...mais j'en suis moins sur. ..).
Après vérification, ce sont les bonnes références...mais pour les tous derniers modèles. ..de 2000 à 2002..apparemment. ...
jango a écrit:ayé , on est en négatif et j'ai du mal à rentrer dans ma voiture qui dort dehors
ma voiture
Bienvenu au club.... Idem pour moi ce matin!
La même qu'en Janvier 2013!...
https://www.rangeroverp38.com/t2154-on-continue-ma-portiere-avant-gauche-est-bloquee-en-position-fermee-plus-pratique-bien-sur#29998
Et pourtant j'avais bien pris soin de regraisser les serrures....
Moi idem... le pet est en plein soleil et impossible de toucher la poignée....
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Comment ca vous êtes pas vous la neige
fpi- débutant en panne
petit retour : le joint de la vitre ( lèche vitre exterieur) lèche moins qu'avant et il y a un jour , ce qui doit laisser passer de l'eau juste au dessus de la serrure
j'ai mis un morceau de plastique ( genre carte bleue ) entre la porte et le joint pour coller celui ci à la vitre et depuis plus de problème , même à -1
je dois changer la porte alors je ferai le changement à ce moment là , mais en attendant ça me dépannne
j'ai même pensé à mettre une vielle baleine d'essuie glace et la coller sous le joint , ça pourrait le faire
