du liquide autour du 1er injecteur ?
Rangeroad
J'ai du liquide autour de mon injecteur ça fait des bubules et j'ai comme de l'eau qui coule le long du bloc pour finir par terre c'est du goute a goute pas un fleuve...
Une idée ?
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: du liquide autour du 1er injecteur ?
change le joint et ça ne bullera plus , par contre je ne sais pas d'ou vient le liquide
jango- pipelete irrécupérable
si ca goutte a la hauteur du 1er injecteur ca doit etre ta grosse durite d eau qui est poreuse
Merci les gars vous savez ou je peux trouver ces joints et combien il en faut..
Bah il y a du liquide autour... mais j'arrive pas a déterminé ce que c'est... Ma fuite cest du ldr je pense, il ny a pas une durite dans le fobd côté pare brise ?
Les jointe chez un diéséliste ou chez autodiesel13
C'est vendu par 6
C'est vendu par 6
Heu..... du ldr côté passagé ça indique quoi ? C'est pas mouillé mais si j'appuie fort avec la main c'est légèrement gras et ma main sent le ldr...
Rangeroad a écrit:Heu..... du ldr côté passagé ça indique quoi ? C'est pas mouillé mais si j'appuie fort avec la main c'est légèrement gras et ma main sent le ldr...
O ring du chauffage.
cheminal a écrit:Rangeroad a écrit:Heu..... du ldr côté passagé ça indique quoi ? C'est pas mouillé mais si j'appuie fort avec la main c'est légèrement gras et ma main sent le ldr...
+1!! Si c'est juste un suintement, ça peut se régler avec un produit pour étanchéifier les circuits de refroidissement (je l'ai fait sur mon ex- ... la méthode la plus sure, c'est le remplacement des joints de radiateurs dd chauffage...
SALLPAM78 ...
jango a écrit:Les jointe chez un diéséliste ou chez autodiesel13
C'est vendu par 6
Aurais tu la ref chez autodiesel13 stp
A l'intérieur de l'habitacle coté passager, si ta moquette est imprégnée de liquide de refroidissement ce sont les O'rings qui sont HS (comme te l'a dit "Cheminal")
Par contre à l'intérieur du compartiment moteur au niveau de l'injecteur n°6 tu as la durite de départ vers le circuit de chauffage donc à voir si cela ne vient pas d'elle...........
@+JM
yoyo13- Modérateur
Rangeroad a écrit:jango a écrit:Les jointe chez un diéséliste ou chez autodiesel13
C'est vendu par 6
http://www.autodiesel13.com/kit-montage-injecteur-98/necessaire-injecteur-bmw-8899.html
c'est çà je crois
surtout jamais de produit bouche fuite dans vos pet j'ai bien dis jamais sinon faudra pas venir pleurer qu'il chauffe après
@+JM
Merci du tuyau ! Je vais la commander pour être tranquille et voir si le soucis se règle...
A plus
Quelqu'un connaîtrait il la référence de cette durite car nayant pas le pet sous les yeux impossible de me souvenir de la forme qu'elle a..
Merci d'avance
CONSEILP38 a écrit:surtout jamais de produit bouche fuite dans vos pet j'ai bien dis jamais sinon faudra pas venir pleurer qu'il chauffe après
C'est pas mon intention.. j'aime régler les problèmes durablement
Et bien le mien (ex=mien pour être précis), un 4.6l de 2001, je lui ai appliqué le traitement: le mec qui me l'a vendu, me l'a vendu avec la fuite... J'étais un peu "vert" sur la question et je n'ai pas vu le truc... J'ai commencé à lire les Forums et suis très vite tombé sur le sujet des o-rings de chauffage... N'étant pas très outillé pour bricoler, j'ai tenté le coup du "produit anti=fuite"...
ça a fonctionné et j'ai roulé deux ans avec (plus de 50000 bornes), en ville, sur route, autoroute (même dans les bouchons) et il n'a JAMAIS chauffé...
Mais je dois être l'exception qui confirme la règle
Joyrux Noël!
SALLPAM78 ...
Merci d'avance
n°6:
- BTR7400 ................ jusqu'à (V)MA302607
- AWR2687 ............... de (V)MA302608 jusqu'à (V)WA406554
- PCH116070 ................ de (V)WA406555
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci beaucoup durite et o'ring commandé en espérant que ça arrive vite...
Mon ne m'oublie de me faire savoir que luibaussi veut son cadeau..
Joyeux noël et encore merci de m'avoir repondu
Rangeroad a écrit:Joyeux noël et encore merci de m'avoir répondu
de rien, Joyeux Noël......
@+JM
yoyo13- Modérateur
» autour du neiman
» vibration autour de 100 km/h
» Autour de ROANNE dans le 42 ou 71
» Bocal de liquide de D.A.
» DIAG dans un rayon de 100 km autour d'Alençon (61)
