siege reglable en hauteur ?
J'ai permuté les assises des sièges avant,
non électrique,
pas de réglage en hauteur,
seulement chauffant
et pourtant, sous le fauteuil conducteur, j'ai çà,
est-ce bien ce que je pense?
j'aurai un fauteuil réglable électriquement en hauteur, à l'insu de mon plein gré
Il y a bien une fiche qui était fixée sur le côté du fauteuil conducteur, mais aucun interrupteur
Y at-il une possibilité de mettre en fonction ce réglage en hauteur ?
non électrique,
seulement chauffant
abpierre- Membre
Ville et code postal : nord lille
Re: siege reglable en hauteur ?
normalement sur le coté gauche du siege tu doit avoir un levier tu prend le bout tu tire (il est telescopique) et tu leve ou descend
Oui, bien sûr, mais...il n'y a pas de levier,
et sur la photo, cela ressemble à un moteur électrique, non?
abpierre- Membre
dsl la pphoto ne voulait pas chargée maintenant je l ai
oui c est bien un moteur electrique mais je ne vois pas a quoi il sert en plus c est une prise rajouté( fil rouge et marron) donc je ne comprend pas
ces deux fils étaient branchés dans la voiture, les fils qui sont en attentent sont bleu blanc rouge et marron
mon idée est que ces quatre fils devaient être reliés a un interrupteur pour régler le siège en hauteur , pour les véhicules qui avaient l'option.
Peut on trouver cet interrupteur ?, je me débrouillerai pour faire une découpe dans l'habillage plastique latéral du fauteuil et le fixer
abpierre- Membre
as tu essayé de branché le rouge marron voir si le moteur fais quelque chose
Non, pour l'instant les fauteuils ne sont pas encore remontés dans le pet, mais je vais brancher en direct sur une batterie pour voir
ensuite, j'essaierai ce branchement, mais j'avais aussi lu qu'il faudrait peut-être "activer" dans le becm les changements opérés sur l' électricité des sièges
abpierre- Membre
rrp3817 a écrit:normalement sur le coté gauche du siege tu doit avoir un levier tu prend le bout tu tire (il est telescopique) et tu leve ou descend
Salut, j'ai le même bazard mais le bouton semble cassé. Tu sais ou je peux en trouver un ?
Henri- Membre
Ville et code postal : Wingersheim les Quatre Bans (67170)
Personne n'a un bouton de réglage en stock ?
Henri- Membre
Henri a écrit:Personne n'a un bouton de réglage en stock ?
Yo Henri...
Il y a une section "petites annonces"
» réglage hauteur siège conducteur de la cigogne ?
» mise a jour eas
» Recherche mécanisme de siège électrique. Réglage d'inclinaison d'assise sur siège phase 2 : 6 bandes
» Assise de siege P38
» Dépose siège
» mise a jour eas
» Dépose siège
