Recherche mécanisme de siège électrique. Réglage d'inclinaison d'assise sur siège phase 2 : 6 bandes
, j'ai ce mécanisme HS sur un de mes sièges. Le moteur a bouffé toute la pignonerie.
Si quelqu'un a ça ??
Re: Recherche mécanisme de siège électrique. Réglage d'inclinaison d'assise sur siège phase 2 : 6 bandes
Salut Florent,
J'ai eu un souci sur le mien aussi...c'était l'attache du bras du moteur qui avait cédé...le système m'a l'air bizarrement conçu : il y a des goupilles qui ne servent à rien vu que l'axe du bras est soudé au chassis du siège...
Est-ce que tu as constaté çà aussi de ton côté?
Didier,
Non sur le mien, le système goupilles, vis sans fin était niquel mais le moteur ne travaillait pas dans l'axe...ce qui a dû forcer les pignons.
» Recherche faisceau siège électrique
» recherche plastique bouton siège électrique
» Intérieur Cuir Beige Electrique 6 bandes partiel et panneaux de portes Gen1 avec ronce de noyer - 400 euros BAISSE DE PRIX
» siège électrique
» Siége électrique
» siège électrique
» Siége électrique
