echange système pneumatique contre kit ressort
Comme dit dans le titre je recherche un kit ressort complet a echanger contre un système pneumatique les 2 boudins avant sont neuf dunlop les 2 arrières 1 an et demi ce sont des arnott 2 compresseur 1an et demi drive box idem block electrovanne a renover kit joints fournie (electrovanne av gauche qui fuit légèrement) kit valve en cadeau.
A vos claviers
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: echange système pneumatique contre kit ressort
Aucune incidence sur moi ma proposition.est plus que correcte non...
Rangeroad a écrit:Aucune incidence sur moi ma proposition.est plus que correcte non...
Oui là n'est pas la question, mais pourqu'oi tu veux passer au ressort??? problemes eas insolubles??
Pour le tout terrain, les croisements de ponts et puis la tranquillité
-re : echange-systeme-pneumatique-contre-kit-ressor
j ai deux ressorts arrière si ça t intéresse contre deux boudin arrière
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Non désolé je cherche un kit a daptable complet, deux ressorts seul je n'en fait rien...
» Echange Cabasse Manhattan contre reprogrammation P38 diesel ou contre boitier additionnel
» Echange pommeau bois contre cuir
» Échange pièces v8 contre td
» Echange jantes tole en 16 de P38 contre alu en 16
» KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
