29.99 €
sonde de température intérieur qui siffle !?
sonde de température intérieur qui siffle !?  Empty sonde de température intérieur qui siffle !?
Message  Rangeroad Lun 8 Déc 2014 - 23:41
Coucou les gars
Alors je viens de remarquer que javais un bruit bizarre et il vient de la sonde de température intérieure en dessous de l'horloge quand je met le pouce devant le bruit s'étouffe... et j'ai a soufflerie qui marche quand elle veut.. alors est ce lié ou se sont.deux choses différentes ?
Merci d'avance Respect
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
sonde de température intérieur qui siffle !?  Empty Re: sonde de température intérieur qui siffle !?
Message  rrp3817 Lun 8 Déc 2014 - 23:56
il me semble que c est liez
sa as deja été traité mais je ne sais plus le nom du sujet
Message  Rangeroad Mar 9 Déc 2014 - 9:21
J'ai épluché mais je n'ai pas trouvé non plus, d'où ce poste.
Si une âme charitable sait ou se trouve ce sujet ou.éventuellement une solution je prend Wink
Rangeroad
Rangeroad
Message  CONSEILP38 Mar 9 Déc 2014 - 11:32
tu démonte la console, tu démonte ce capteur tu nettoie tout (air comprimer) tu resserre les vis de fixation et ça devrais le faire sinon faut changer la sonde.
Message  Rangeroad Mar 9 Déc 2014 - 11:48
Merci Fab je vais m'y coller rapidement ! J'espère que ça reglera mon soucis de ventilos car quand la sonde fait du bruit ça ne souffle pas et quans ça souffle plus un bruit... scratch
Rangeroad
Rangeroad
Message  jango Mar 9 Déc 2014 - 15:18
quelqu'un peut me trouver la référence de cette sonde , le nanocom me dit qu'elle est défectueuse , et j'ai effectivement du mal à régler la température dans l'habitacle
merci , je n'arrive pas à la trouver
Message  jbv Mar 9 Déc 2014 - 15:41
jango a écrit:quelqu'un peut me trouver la référence de cette sonde , le nanocom me dit qu'elle est défectueuse , et j'ai effectivement du mal à régler la température dans l'habitacle
si ca peux aider...
sonde de température intérieur qui siffle !?  Captur10
Message  jango Mar 9 Déc 2014 - 15:45
merci ça doit être çà , cool ! par contre c'est pas donné en neuf ^^
Message  Rangeroad Mar 9 Déc 2014 - 15:56
Moi j'ai aucun mal a réglé la température mais ce matin et en début d'après midi ma soufflerie fonctionnait et là plus rien qyand je tourne le bouton de reglage de la vitesse de soufflerie j'entend tic tic.. mais rien et sans outil de diag je ne peux me référer qu'à votre savoir... alors je vais nettoyer cette sonde ou la changer mais est ce certain qu'elle joue un role syr la soufflerie.. ?
Merci les gars Smile
Rangeroad
Rangeroad
Message  CONSEILP38 Mar 9 Déc 2014 - 16:08
j'en ais pas mal en stock occas
Message  jango Mar 9 Déc 2014 - 18:14
merci fab , je vais la démonter et la tester , si c'est out je t'appelle
Message  Rangeroad Jeu 18 Déc 2014 - 13:05
J'ai découvert une nouvelle chose.. qui pourrait être mon problème.. quand j'appuie sur le bouton en dessous de la clim un bruit se fait entendre un TAC ! Et le livret sur l'hevac s'affiche.. une idée pour quelqu'un ?!
Rangeroad
Rangeroad
Message  rrp3817 Jeu 18 Déc 2014 - 13:12
tu parle du recyclage le bouton avec les fleche qui tourne en rond
Message  Rangeroad Jeu 18 Déc 2014 - 13:21
Exactement dès que j'appuie dessus bam ! Livret ! Et toujours pas de chauffage que se soit sur auto ou en reglage normal ça fait tac tac des que je touche un bouton mais pas de soufflerie... alors avant de tout demonter j'essai de me raprocher du problème... Wink
Rangeroad
Rangeroad
Message  rrp3817 Jeu 18 Déc 2014 - 13:37
sa a l air d etre des micromoteur aussi qui gere le recyclage mais je c est pas lesquel
Message  rrp3817 Jeu 18 Déc 2014 - 13:39
sa doit etre ceux sur les pulseur d air
Message  Rangeroad Jeu 18 Déc 2014 - 14:24
Donc je me demonte les micros moteurs et je vois ce que ça dit... ? Ils doivent être grippés car l'autre jour en prenant un dos d'âne un peu vite la ventilation c'est mise a fonctionner... scratch
Rangeroad
Rangeroad
Message  rrp3817 Jeu 18 Déc 2014 - 18:17
oui ou peu etre un faux contact
