29.99 €
Sonde température extérieur de l'Hevac
Sonde température extérieur de l'Hevac Empty Sonde température extérieur de l'Hevac
Message  jojo76 Sam 23 Avr 2016 - 11:24
J’ai un p38 de 1998 acheté il y à 1 an
J’ai un problème de clim que j’ai partiellement résolu
Je recherche l’emplacement du branchement de la sonde de température extérieur sur l’ hevac
Les fils étant coupés (acheté dans cet état)
si vous avez des photos des branchement ou schéma
Se serait formidable
jojo76
Ville et code postal : le havre
Sonde température extérieur de l'Hevac Empty Re: Sonde température extérieur de l'Hevac
Message  Volta Sam 23 Avr 2016 - 12:25
Il y a eu deux versions: une de 1997 jusqu'au VIN 381430
Sonde température extérieur de l'Hevac Hevac910
Sonde température extérieur de l'Hevac C25010
L'autre à partir du VIN 381430, de 1999:
Sonde température extérieur de l'Hevac Hevac911
Sonde température extérieur de l'Hevac C088410
Sonde température extérieur de l'Hevac Valson10
Message  Volta Ven 29 Avr 2016 - 16:50
Coucou Jojo,
Excuses-moi pour la réponse un peu tardive.....  Aie
Voilà, j'espère de quoi pouvoir retrouver tes fils coupés:
La vue de l'Hevac et de ses différents connecteurs:
Sonde température extérieur de l'Hevac Connec10
Les connecteurs C244 à C246, avec les couleurs de fils qui  arrivent:
Sonde température extérieur de l'Hevac Connec11
Pour C261 (moteurs), on a pas de vue mais on a le schéma:
Sonde température extérieur de l'Hevac Connec12
Et la table de traduction des couleurs
Sonde température extérieur de l'Hevac Couleu11
Au besoin, dis-nous quels fils, quelle couleur et sur quelle broche de quel connecteur ça arrive, qu'on puisse voir ce à quoi ça correspond.
Cela dit, idéalement, le mieux serait que tu puisses télécharger le "Rave"... d'où sont issus tous les schémas ci-dessus.
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover
Pour avoir accès a cette partie du Forum, il faut avoir posté une dizaine de messages... Alors n'hésites pas!  Wink
Sonde température extérieur de l'Hevac Empty fils Hevac coupés
Message  jojo76 Ven 29 Avr 2016 - 22:25
les deux fils qui viennent de la sonde sont noir et marron si je ne me trompe
les fils coupés sur une prise de l' Hevac voir la photo
merci pour votre aide et pour les bienvenue des autres P38
joel
jojo76
Message  jojo76 Ven 29 Avr 2016 - 22:39
Sonde température extérieur de l'Hevac Fils_h11
jojo76
Message  Volta Sam 30 Avr 2016 - 12:04
C'est bien les fils de sonde qui ont été coupés... Wink en 7 & 8 de C245, comme on le voit sur la photo.
Un fil Blanc/Noir (WB) et un fil Bleu/Orange (UO)...
Est-ce que ça refonctionne, maintenant?
Attention toutefois à une chose:
Ne pas se faire piéger lors du remplacement ou du recâblage de la sonde...
Il faut avoir roulé un peu, pour que l'Hevac corrige les valeurs affichées... Wink
Dans ton cas, sonde débranchée, l'hevac affichera -40°, rebranchée, il affichera encore -40°.... jusqu'à ce que tu roules un peu en dépassant 25Km/h... à ce moment, l'hevac commencera seulement à afficher des valeurs plus cohérentes.
Sonde température extérieur de l'Hevac Empty sonde température Hévac
Message  jojo76 Sam 30 Avr 2016 - 13:27
merci pour l'info
sur la photo j'avais 2 fils coupé avec des couleur reconnaissable mais la sonde de température étant dans le parechoc et les fils d'une autre couleur je ne vois pas ou ils sont branché sauf s'il y à une épissure d'origine et c'est cela que je voulais vérifier
la sonde n'est peut être pas d'origine sur ce range elle aurait été rajoutée car le câble n'est pas protégé dans une gaine et cela donne l'impression qu'il à été rajouté peut être pour avoir une sonde plus précise derrière le parechoc
ou puis-je trouver le numéro de série que tu mas mis dans ton message
pour l'essai à 25km/h cela vas attendre pour l'instant car la culasse est démonté .
Joël
jojo76
Message  Volta Sam 30 Avr 2016 - 14:06
jojo76 a écrit:Bonjour
merci pour l'info
Joël
1) il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas d'origine... Wink
Maintenant reste à savoir si la sonde qui a été montée donne une valeur ohmique cohérente en fonction de la température.
Avec le tableau des valeurs situé ci-dessus et un multimètre, tu devrais pouvoir savoir si c'est le cas.
2) Sur la carte grise... le N° de VIN commence par SALL...
exemple: SALLPAMM4XA381418 et SALLPAMM4XA381442... le premier VIN correspondrait à la première version, et le deuxième, à la seconde version.
Message  jojo76 Sam 30 Avr 2016 - 18:44
le numéro de série est supérieur à 381442
il est 410019 de 1998
donc la sonde théoriquement est d'origine
alors pour la couleur et le branchement de la sonde  je comprends pas Hit the wall
jojo76
