Proche Isere
+8
banditman
Rangeroad
rachel&katou
12 participants
Proche Isere
hello les pets
Qui connait un bon mécano dans les environs de grenoble/voiron max 1hr je dirais.
Ca serait pour faire changer mon radiateur de refroidissement moteur, je voudrais du boulot propre pas de collage des vis, changement de celle ci, si au final je ne les ai pas acheté comme prévu, remontage propre.....et comme c'est un pro que ça ne lui prenne pas 2 hr non plus.......
j'ai déjà le radiateur donc faut qu'il accepte les pièces apporté aussi.
Et sinon au pire qui connaitrait une adresse d'un de ces garages ou l'on fait tout nous même mais tout le matériel est a dispo ?
Sa serait assé urgent parce que je ne pense pas que le radiateur actuel va durer plus de quelques semaines
rachel&katou- membre actif
Re: Proche Isere
http://www.self-service-auto.fr/tarifs.php
Re: Proche Isere
rachel,
Si je peux me permettre ton approche est bizarre.
Selon toi il y en a pas pour 2 heures à changer à un radiateur. Je suis d'accord...en théorie. Quand la base est saine et que tout se démonte simplement, ce qui n'est pas certain sur un véhicule qui a dû connaître les routes salées...
Si c'est aussi simple à changer que de l'acheter seule sur internet, pourquoi tu ne le fais pas toi même?
En effet ce n'est pas très compliqué mais encore faut t-il se remonter les manches. Perso je suis certain que tu en est capable. Je crois avoir lu que tu avais changé des pièces sur ton Pet où le niveau de difficulté était équivalent.
Et puis, ne pas oublier la règle de base : ''On ne va pas au resto avec son steak sous le bras".
Un garage associatif ou un garage self-service me semble un excellente solution dans ton cas. Encore que pour démonter 2 vis et 1 collier sous la voiture, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller dans un garage très équipé.
Le gros du boulot se fait par le dessus.
N'hésite pas si tu as des questions, notamment sur la purge du système après le remplacement de radiateur.
Re: Proche Isere
rr evo,
si je l'ai acheté c'est que c'était prévu que je le monte moi même........sa ne demande pas de sortir de st syr
sauf que j'avais pas prévu qu'il faille que j’achète en plus 1 clef de 32 a manche long, que je trouve un morceau de fer pour bloquer le visco et enfin une clef coudé en 17..................perso je n'ai pas envie de payer 100 balles d'outil qui me serviront 1 fois dans ma vie......surtout qu'en plus sa ne se vend pas au bricorama du coin la clef de 32. je suis allé vérifier
le radiateur a été changé en début d'année sans problème et ça a dut leur prendre 1 heure a tout casser en sachant que c’était après l'hiver
et justement je demande si quelqu'un connait un garage locatif car dans ce cas c'est prévu que je le fasse moi même avec les outils du garage mis a dispo.
mais si y en a pas près de chez moi il faut bien que je trouve un pro potable. et oui j'avoue je suis exigeante, mais j'en ai un peu marre de me retrouver dans la panade a cause de sois disant pro qui font du boulot de merde comme coller les vis, oublier des joints ou autres......
Re: Proche Isere
ahh trop génial j'appel demain pour voir pour combien j'en aurait en tout
Re: Proche Isere
une clef de 32 c'est commune et ça ce trouve dans n’importe quel magasin de bricolage entre 5 et 10€ un gros tournevis suffit a bloquer la poulie et je vois pas ce que tu veux faire avec une clef de 17 en gros je vois pas bien ou est le soucis.
et en quoi tu as besoin d'un garage maintenant si un pro la changer il y a un ans et qu'il est de nouveaux mort peut être faudrait il aller le secouer pour qu'il revois sa copie...
Re: Proche Isere
Fabrice, me prend pas pour plus bête que je suis, clef de 32 sa ne se trouve pas en magdin de brico j'y suis aller ils s'arrêtent a 24 ou 25.....
premier point
deuxième point un tournevis long et gros je serais bien obliger de l'acheter sa ne se trouve pas dans la malette a outils du coin
pour la clef coudé de 17 je te rappel qu'il y a 2 vis de chaque côté et chez moi c'est du 17 point a la ligne.
pour le reste, je n'ai pas demandé de conseil la dessus il me semble.....rien ne prouve que la balance penche vers un oublie du serrage du radiateur ou si celle ci elle c'est dévissé par elle même.
premier point
Re: Proche Isere
Une grosse clé a molette fait l'affaire jen ai acheté un au weldom du village, pour bloquer la pompe a eau tu peux prendre l'outil qui sert a serrer le mandrin dune perceceuse a condition d'enlever 2 vis de la pompe a eau moi je me suis débrouillé comme ça et je l'ai fait plusieur fois et pour la clé de 17 pas le choix d'acheter mais prends en une.bas de gamne si c'est pour t'en servir 1 ou 2 fois par an a 3.50€ tu trouveras ton bonheur et le tout te coutera moi cher que d'aller dans un self..
Allez courage
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: Proche Isere
oui ben l'origine des vis sur les coté c'est du 13 je vois pas comment passer du 17 et une clef de 32 s’achète n'importe sauf ou tu as été faux croire et en fait ton attitude me gonfle profondément je n'ais jamais été désagréable avec toi a aucun moment j'ai toujours essayé d'aider rien de plus. alors tu sait quoi j'ai bien une idée d'ou tu pourrai mettre ton radiateur.
Re: Proche Isere
CONSEILP38 a écrit:oui ben l'origine des vis sur les coté c'est du 13 je vois pas comment passer du 17 et une clef de 32 s’achète n'importe sauf ou tu as été faux croire et en fait ton attitude me gonfle profondément je n'ais jamais été désagréable avec toi a aucun moment j'ai toujours essayé d'aider rien de plus. alors tu sait quoi j'ai bien une idée d'ou tu pourrai mettre ton radiateur.
MDR !!!
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Re: Proche Isere
bargo94 a écrit:on peut mettre le radiateur autre part????
où, où, où... et le visco aussi ? ca m'évitera de les peter à chaque sorties !
jbv- Range P38 Guru
Re: Proche Isere
On peut mettre le radiateur avec des ventilos électriques sur le hayon supérieur... mais il faut couper un peu la carrosserie. Oh...rien qu'un petit peu, quelques coups de disqueuse...trois fois rien . 4 gros rivets et ça tient super bien!!
Re: Proche Isere
Briantissime....
matrix- débutant en panne
Ville et code postal : Idf
Re: Proche Isere
Fabrice, ne t'inquiète pas c'est réciproque, je suis certes pas une mécano pro en automobile, mais j'ai quand meme mon bts en mécanique industriel je suis donc encore capable de faire la différence entre un boulon et une tête de vis
mais tu me prends pour une conne probablement car a tes yeux une femme est juste bonne a faire la popotte dans l cuisine. je ne supporte pas ton petit ton de supériorité quand tu t'adresses a nous, et en plus tu n'hesites pas a casser du sucre sur les autres
j'ai vérifié personnellement la taille de l tete de vis 6 pan donc ce dont tu parles c'est probablement l'écrou de dessous.
et quand au magasin je pense que le vendeur est encore capable de savoir ce qu'il vend dans sont rayon
un BTS tu dis
si tu es titulaire d'un BTS méca indus tu changes ton radiateur et pis c'est tout
un radiateur qui tient pas un an ou c'est de la merde et celui qui me l'a monté le prend dans la gueule ou il il a mal été monté et alors il le prend dans la gueule aussi
comme tu es titulaire d'un BTS méca indus donc tu sais tout ça tu achète des outils corrects tu sais que c'est un bon investissement tu fais TA mécanique et pis c'est tout
Re: Proche Isere
j'te prend pas pour une conne (et tu serai un mec ce serai pareil les imbéciles n'on pas un sexe attitrer) et ceux qui me connaissent savent que je n'ais pour intention que d'aider et ton bts en mécanique industriel me fais marrer car tu ne veux pas démonter au bon endroit ce n'est pas la que l'on dévisse pour libéré le radia alors plutôt que de la ramener étudie déjà les choses avant d'affirmer. et l’endroit ou je pense que tu peut mettre ton radia est le même que l'on soit un homme ou une femme.
c'est toi qui te jette des fleurs a chaque fois que tu réussis un truc en soulignant que tu est une fille moi je trouve juste ça normal tu as 10 doigts comme une mec donc tu dois être capable de la même chose. sauf qu'un mec (et une nana normalement) ne pense pas a fourguer sa voiture parce qu'il c'est paumé avec sont GPS: la ça sent pas l' intelligence.
lever le mains ceux qui pense que trouver une clef de 32 est une épreuve insurmontable
"car a tes yeux une femme est juste bonne a faire la popotte dans l cuisine" la c'est sur tu me connais bien ça vas en faire marrer
Re: Proche Isere
Je lève la main et même les deux car trouver la clef de 32 dans ma caisse à outil est chaque fois une épreuve insurmontable
Depuis tout ce temps, il devrait déjà être démonté ce radiateur et au lieu de ça on est en train de faire d'épiloguer, de Paul et Mickey!!!
Re: Proche Isere
+1 je leve les mains
vu la taille de la clé de 32 j ai tjr du mal a la trouvé je comprend pa elle doit etre trop pitit
Re: Proche Isere
la clef de 32 sert a quoi? j'ai pas compris..... Désolé.... Quelqu'un pour expliquer?
Re: Proche Isere
T'occupe pas Luka ... la dame cherche un garage en Isère ... Toi tu es dans le 94 et tu as déjà ce qu'il te faut là-bàs ...
olivierpet- pet lover
Re: Proche Isere
t'es vraiment con mon pauvre Olivier, irrécupérable ce mec.... T'en tient une de ces couches putain, mais comment elle fait ta femme? Elle t'écoute plus?
» RB auvernaux et proche meaux
» Du monde proche de Charleville mezière ??????
» val d'isère ce dimanche
» un petit rassemblement à val d'isère ??
» recherche contact en isere
