vos cric ?
rachel&katou
vos cric ?
hello petsouille
Bon alors je suis méchamment agacé par le matos de merde.......enfin non le cric de merde fournit avec la bagnole. Le cric bouteille c'est bien le truc qui m'énerve a mort car sa tiens jamais longtemps cette merde
Ce cric il faut que je le change, je cherche pas un truc qui me souleverait un poid lourd, et il ne servira pas tant que ca
Je veux que se soit facile pratique et qu'il rentre dans la partie sous coffre a la pmace de l'ancien
J'ai donc pensé a ca
http://www.ebay.fr/itm/AIRJACK-CRIC-GONFLABLE-4-TONNES-POUR-4X4-RANDONNEES-UTILITAIRE-NEUF-GARANTI-/291294254634?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43d27d962a
Avant d'acheter un produit aussi delicat J'attends vos divers retours de pro du bricolage
rachel&katou- membre actif
Re: vos cric ?
C'est comme tou veux ...
Re: vos cric ?
Le cric de nos Pet est très bien pourtant... j'ai rarement vu aussi bien en 1ère monte.
Re: vos cric ?
RR evo bon ben c'est clair je suis littéralement maudite alors ceci dit je devrais pas etre etonné entre mon radiateur, mon retro et mon eas hs, pourquoi je m'étonne de la casse de mon cric après 1 seul utilisation
Re: vos cric ?
C'est quoi le souci exactement? Il peut être rempli notre cric...
Re: vos cric ?
Hum la partie centrale c'est effondré avec l'huile qui resort, le bord est resté en haut il ne veux pas descendre, j'ai regardé vite fait mais bon je ne m'y connais pas asser
Re: vos cric ?
Essaye de le vidanger et de le remplir à l'huile pour cric hydraulique
Re: vos cric ?
Elle se trouve ou en petite quantité l'huile hydraulique ?
Re: vos cric ?
Je peux t'en envoyer j'en ait en stock...
Re: vos cric ?
merci zident
Mais meme en le remplissant je ne suis pas certaine que la partie bloqué finisse par descendre. Je ne suis franchement pas pro de cric mais bon la il fuit par le haut il doit y avoir un joint ou une connerie du genre hs
Re: vos cric ?
jette le et achètes en un autre, tu gagneras du temps et éviteras à jeter du blé par la fenêtre....
Re: vos cric ?
+1
D'autan plus que tu n'es pas sur que ton cric soit un vrai origine...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: vos cric ?
De mon côté, je me suis pris en plus un cric Norauto (oui, je sais, c'est pas du pro) en 2.5t qui va très bien (d'autant qu'il se goupille en position haute)...
Memen- débutant en panne
Re: vos cric ?
rachel&katou a écrit: hello petsouille
bonjour
pas le top ce systeme il faut un endroit bien plat sinon il se mets en travers et le vehicule retombe sur ses roues
et ensuite faire attention au pot d'echapement risque de le faire fondre pour cause le mien a fini comme ca donc a mon avis il vaut vite oublier ce systeme
a+
» recherche un cric
» Cric d'origine
» Recherche barre de cric
» Recherche Cric origine
» Cric complet origine
» Cric d'origine
