[résolu]dépannage d'urgence
dav78
beno
rachel&katou
hello
J'ai besoin d'une idée pour un dépannage d'urgence, jexplique plus bas mon nouveau soucis eas.
Si quelqu'un a une idée sa serait top genialissime
rachel&katou- membre actif
Re: [résolu]dépannage d'urgence
Cette pièce se reclipse normalement mais si tu ne la retrouve plus, faut acheter un raccord.
beno- membre actif
Je dois bien en avoir en stock à la maison, mais ça te fera pas avancer le schmilblick . ..
je dirai que si tu a un raccord comme ca, c'est que ton instal est peut etre modifiée, l'ajout d'un mano, un gonfleur...
donc tu dois pouvoir remettre le tuyau direct dans le bloc, non?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Pffiou j'en sais rien je vous fais une photo demain pour vous montrer.
Beno oui je sais qu'elle se reclipse sauf que sans la piece manquante c'est impossible tu te doute bien je l'ai commandé via le lien ebay sauf qu'en attendant qu'elle arrive j'ai besoin de la voiture quand même.
en depannage si tu as c est un bout de durite et des petit collier aprés si le raccord est en T c est loupé
hello
Alors c'est bon en regardant de plus près aujourd'hui en faite elle n'est pas indispensable elle va donc attendre gentiment a la maison.
Mon soucis est ailleurs maintenant
ce soir le gros a sa caisse posé sur les roues, bon en faite c'est les roues qui tiennent la caisse quoi simpa j'espère que cela ne va pas m'abimer les pneus cette histoire ?
Donc il est en "anomalie eas, ralentir 55"
Il faut que je le remonte pour pouvoir rouler
Donc Pascal m'envoie gentiment des valves pour gonfler les boudins 1 par 1 mais sa arrivera mercredi au plus tot, hors mardi j'ai une journée ou je serais dispo pour bidouiller.
Qui a une idée please , j'ai testé de le remonter avec lecric qui a dailleur lâché ce c**
Bon, c'est normal qu'il soit posé sur ces roues..,
Tu veux dire sur les butées de suspat..,c'est normal si tu as perdu de l'air sur un boudin, il a corrige l'assiette, jusque en bas...
Maintenant, pour que la suspension refonctionne, il faut effacer le défaut...
dav78- membre actif
salur dav
Je sais bien mais pour ca il faut que j'aille jusqu'à chez David donc ben y a 1hr30 de route quand meme en comptant large.
A moin que quelqu'un du forum passe pres de grenoble a l'occase
rachel,
sinon, tu commandes de kit chez RREVO, tu auras la prise et soft pour te débrouiller seule avec ton EAS
dav78- membre actif
colis posté ce matin à 9H45
Pascal, bon esprit !!! Quel gentleman
merci flo , pour un mec ca aurait été pareil
j'savais bien que tu aimais les mec aussi
dav78 a écrit: rachel,
J'ai pas vraiment les moyen de mettre 400 euro dans un appareil de diag, enfin a ce prix la je préfère encore acheter un scooter d'occasion histoire d'être mobile un minimum quand ce con de pet fait sont emmerdeur
Cool merci pascal, bon j'ai racheté un cric bouteille demain je vais lever un peu la carcasse du gros chieur j'aime pas bien le savoir posé sur les pneus
ben ca ne vaut pas 400€...
http://www.rr-evolution.com/shop/article_C%25C3%25A2ble%2520de%2520communication%2520suspension%2520EAS%2520Anomalie%2520pour%2520Range%2520Rover%2520P38/C%C3%A2ble-de-communication-suspension-EAS-Anomalie-pour-Range-Rover-P38.html?sessid=MnDbNyOapABX1EvpGBGkeg6iqi1UegpZj3duHGOpHyybWALmt0nupKdLFIwGyzjo&shop_param=cid%3D6%26aid%3DC%25C3%25A2ble%2520de%2520communication%2520suspension%2520EAS%2520Anomalie%2520pour%2520Range%2520Rover%2520P38%26
dav78- membre actif
dav je suis sur tablette android je n'ai pas d'ordinateur portable
rachel&katou a écrit: dav je suis sur tablette android je n'ai pas d'ordinateur portable
ah ouais, mais tu fais pas d'effort aussi...
du coup, je ne sais pas si ca existe en bluetooth...
dav78- membre actif
Ouai non mais le pire c'est qu'on m'avait demandé si j'avais un ordi portable justement surement pour la meme idée que toi mais nan j'ai pas ca en faite.
On a bien un gros machin de bureau qui marche peut etre......
Nan pis j'ai meme pas de copine qui ont sa sous la main non plus. Y a bien mon père qui en a un mais il est a 2 hr de route
dans ton cas il y aurait au moins le boitier d'effacement de défaut.....ça te dira pas le défaut mais ça servira au moins de te dépanner en cas de panne
alias "eas kicker"
rachel&katou a écrit:Ouai non mais le pire c'est qu'on m'avait demandé si j'avais un ordi portable justement surement pour la meme idée que toi mais nan j'ai pas ca en faite.
ben l'ordi de bureau ca marche, il faut juste voir pour la longueur du fil... il existe des rallonges mais bon...
un petit PC portable, ca ne vaut pas trop cher, et tu y mets tous tes softs de diag
dav78- membre actif
Oui je me doute bien que l'ordinateur de bureau ca marche, si on a 10 metres de longueur de fil.....je parlait de l'ordinateur pas sur qu'il démarre vu qu'il deconnait la dernière fois que mon copain l'a appelé
Ceci dit cela ne resoud pas mon problème actuel, j'ai meilleur temps de trouver a remonter le machin pour aller supprimer tout ca chez david.
donc, il te faut un kit valve...
dav78- membre actif
dav , je lui en est envoyé un ce matin
