Symtomes volant bimasse , embrayage
boiteamoelle13
Quels sonts les symptomes d'un volant défectueux ? Ou d'un embrayage fatigué ? Symptomes apparue d'un coup , couinement en décélération + tremblement dans toute la caisse , tremblement moteur en charge . Aucun problemes en vitesse constante. Couinement a l'arrêt du moteur . Ratée a certains demarages 1/10 environ. Surrement plusieurs problemes en meme temps comme support moteur par exemple car grosse vibrations au ralentit. Sinon au point mort , regime stable et montée normal. Juste persiste tremblement au ralenti. Marche arrière difficile parfois , voir purge.
boiteamoelle13- débutant en panne
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
ca sent le kit embrayage complet à changer ainsi que le volant bi masse environ 1200 euros de pièces.
pense à changer en meme temps le joint spy et le roulement pilote
Re: Symtomes volant bimasse , embrayage
Fallais prendre une boite auto!!!
Je vais faire mon embrayage car il donne des symptômes de fatigue je voulais savoir combien de fourchettes je dois acheter.
Merci les gars.
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
c est chers mais change ton volant bi masse en meme temps tu feras le travail qu une seul fois
pour la fourchette change les 2 goupilles par des renforcées
c'est ça ou ta poulie damper ( observe la si elle ne tourne pas rond HS)
Merci Pascal
Elle se situe ou la poulie damper que je vois si je dois la changer moi aussi...
grosse poulie en bas du moteur
Ok je vois du coup si elle ne tourne pas rond a changer..
Bon probleme resolu , changement. Croisillons et support moteur , c'est comme sur un billard . Maintenant j'ai le ventillo de chauffage qui soufle plain pot sans pouvoir y faire quoi que ce soit et une alarme capot ouvert. Je vien de recuperer le pet au garage et le mecano ne comprend pas .
Donnes toujours un coup d'oeil à tes connexions aux pieds du côté passager...
Capot resolu, un capteur etait gripé sur la calendre , pourtant je jure avoir graissé , lo moteur de ventillo passager je l'ai debranché , je regarderais en meme temp que mes moteurs .
Ventillo changer et petit moteur central a changer .
Encore merci a nicolas13 .
» volant moteur m51 berlline bmw
» Pièces diverses
» HELP!!!! litige avec garagiste : système d'embrayage
» Embrayage dse
» emetteur embrayage
» Pièces diverses
» Embrayage dse
