HP caisson de basses mort ?
En changeant une ampoule de feu arrière gauche, j'ai donc viré la cache du caisson de basses/chargeur CD et j'ai remarqué que sur les deux HP, le premier, celui de gauche, était déchiré. ..mais pas sur la partie cartonnée, sur le tour en mousse...
Est-ce que la mousse peut se changer ?
Ou alors est-ce que quelqu'un a un HP à vendre ou un tuyau pour remplacer mon HP cassé ?
Re: HP caisson de basses mort ?
il s'agit là d'un grand classique......la suspension de la membrane est nase et se dégrade rapidement.....du coup tes deux HP sont HS.......remplace les simplement par des médiums ou des HP de basses de n'importe quelle provenance, en diamètre 16 de mamoire (à surveiller) mais surtout pas par des deux ou trois voies coaxiales.....
coucou didier !
j'ai tout ce qui te manque ici mon cousin
si c'est urgent je te les envoie ?
basgi. jacky vive le pet
jacky2A- débutant en panne
Activité / Fonction : jeune retraité
Hello cuggì,
Je n'ai pas encore démonté pour voir la dimension des HP...
Est-ce que quelqu'un aurait une référence à me donner, ou un conseil consernant le remplacement du (ou des) HP du caisson de basses arrière ?
PS : vu que je n'y comprends pas grand chose...la grosse boite noire en plastique qui se trouve du côté gauche du coffre, derrière un cache et juste au-dessus du chargeur CD...c'est bien le caisson de basses ???
Et dessus il y a deux HP...et j'en ai un dont la mousse a craqué...
Salut à tous...
Alors...j'ai fini par démonter ce fichu HP...mais dire qu'au départ ça devait être une simple formalité !!!
Je pensais qu'après avoir enlevé la plaque cache latérale et retiré les 4 vis qui tiennent le HP sur le dessus...il viendrait tout seul...erreur !!!
Il faut retirer le caisson en entier si on veut virer un HP car ceux-ci sont retenus par une vis en-dessous et à l'intérieur du caisson...
Donc, je récapitule la manip. :
D'abord virer les 4 petits boulons de 8mm qui retiennent le chargeur CD (deux superposés de chaque côté), déconnecter et déposer le chargeur...
Ensuite retirer les 5 boulons de 10mm qui retiennent l'ensemble du çaisson (2 en haut de chaque côté, 2 en bas sous l'emplacement du chargeur CD, et 1 dessous au fond), déconnecter et déposer le caisson...
Puis dévisser les 8 vis qui maintiennent les deux parties du caisson...afin d'accéder à la vis qui maintient le HP sur le bâti...
Enfin, dévisser les 5 vis qui retiennent le HP (celle du dessous et les 4 sur le dessus), déconnecter et déposer le HP...
Pour les dimensions : diamètre total 17 cm et hauteur 9 cm...
» Caisson de basse
» TUTORIAL: Remise en état du Caisson de Basses Sur VOGUE 2001/2002
» Caisson de basse
» Caisson de basse harman Kardon
» recherche le caisson de basse et chargeur CD harman kardon
» Caisson de basse
