Caisson de basse
Caisson de basse
Le caisson de basse de mon génère un bruit pas très agréable à mon goût, un peu comme si l'ampli saturait. Est-ce normal ? Question peut-être idiote, mais c'est la première fois que j'ai un caisson de basse dans une auto.
Re: Caisson de basse
les hp du caisson sont en membranes papiers....elles sont probablement bouffees par le temps
superwam a écrit:les hp du caisson sont en membranes papiers....elles sont probablement bouffees par le temps
Visuellement les membranes des 2 HP sont OK.
beji a écrit:Le caisson de basse de mon génère un bruit pas très agréable à mon goût, un peu comme si l'ampli saturait. Est-ce normal ? Question peut-être idiote, mais c'est la première fois que j'ai un caisson de basse dans une auto.
L'autoradio est-il d'origine ??
DAV P38 a écrit:beji a écrit:Le caisson de basse de mon génère un bruit pas très agréable à mon goût, un peu comme si l'ampli saturait. Est-ce normal ? Question peut-être idiote, mais c'est la première fois que j'ai un caisson de basse dans une auto.
Mon auto radio est bien celui d'origine.
DAV, le lien vers ton site ne fonctionne pas.
Meilleurs voeux pour 2013.
salut et bonne année
pourrait tu decrire un peu le genre de bruit qu'il fait
c'est plutot comme un parasite comme quand tu capte mal ou comme si tu avait une membrane hs ou un sifflement ?
et quand sa le fait
tout le temps que lorsque tu pousse le son et peut importe la source cd radio ou cassette ?
et quel sont tes réglages audio basse medium et aigue et subwoofer
et quand sa le fait
steve66- Modérateur
Ca grésille quel que soit le volume et quand je touche le milieu du HP arrière du bout du doigt le grésillement cesse. Je pense donc que la membrane est HS ?
beji a écrit:Ca grésille quel que soit le volume et quand je touche le milieu du HP arrière du bout du doigt le grésillement cesse. Je pense donc que la membrane est HS ?
pas la membrane mais la bobine...elle est fumee....change tes hp
superwam a écrit:beji a écrit:Ca grésille quel que soit le volume et quand je touche le milieu du HP arrière du bout du doigt le grésillement cesse. Je pense donc que la membrane est HS ?
OK. Merci. Est-ce un modèle standard ?
de memoire c'est un taille 13 cml....
oui c'est un standard....
ne surtout pas prendre des hp coaxiaux...stupides dans un caisson de basse......l'idéal c'est soit un double cone soit un double voix separe et tu n'installe pas le tweeter.....le hp est un medium et dans le caisson double HP c'est l'idéal
attention...il y a deux types de caissons......dans le double HP c'est deux HP 13 cm.....dans le simple je sais pas....et le tout en 4 ohms
superwam a écrit:de memoire c'est un taille 13 cml....
Juste un petit détail complémentaire, il faut prendre quoi comme puissance.
» caisson de basse
» Caisson de basse
» Caisson de basse harman Kardon
» TUTORIAL: Remise en état du Caisson de Basses Sur VOGUE 2001/2002
» connexion caisson de basse harman kardon auto radio 2eme génération
» Caisson de basse
