amélioration du son avec auto radio seconde monte
amélioration du son avec auto radio seconde monte Empty amélioration du son avec auto radio seconde monte
Message  lucmat Dim 26 Oct 2014 - 7:34
On a tous été plus ou moins déçu lorsqu'on a changé l'autoradio d'origine par une seconde monte (prises USB ou lecteur de carte SD ou même GPS intégré......)
Bref le son est toujours soit au max soit au mini avec un degré de réglage quasi impossible.
Et bien hier j'ai craqué dans un boitier de couleur bleu de chez RREVO........
Alors il se branche entre l'alimentation et le poste avec la possibilité de régler le larsen à chaque sortie de haut parleur..... Quand on "pump up the volume" bah le résultat est bien meilleur...... Quand on branche un téléphone sur l'autoradio.........Bah c'est beaucoup plus clair et de qualité..... Votre interlocuteur ne s'entend pas en écho et en résonance.
Bref une foi installé vous pouvez monter dans la puissance d'écoute en fonction de vos goût.....
Il est bien sur impossible de vous décrire ce changement de son, mais maintenant c'est vraiment comme si c'était un autre véhicule.....
Je ne sais pas si quelqu'un à déjà acheté ce produit chez notre RREVO, mais moi je le conseille.....
Pour le prix si jamais je le mets, le dictato-modérateur de Savoie va me tombé dessus, énervé comme il est en ce moment à cause de certains journaux absent dans sa librairie..... Donc direction la boutique de Florent...
amélioration du son avec auto radio seconde monte Empty Re: amélioration du son avec auto radio seconde monte
Message  bargo94 Dim 26 Oct 2014 - 10:52
Coucou Il faut preciser que cela ne concerne que les vehicules équipés en Harman Kardon.....pour les pauvres comme moi sans le HK y a pas de souçi et un autoradio’seconde monte améliore vraiment les choses ........meme si ça reste vraiment en dessous des installations HK .......
Message  cheuvs Dim 26 Oct 2014 - 15:53
Oui assez d accord sans le Harman les postes secondes monte sont assez propre dans le rendu avec une belle égalisation et des montés en volume très satisfaisante!! Petit bémol quand même évoqué par Luca la résonnance et l écho avec un téléphone.... Tempi je n' appel plus!! Very Happy
