[résolu]BVA 4,0 HASTINGS PB
GWASAILING
A près 15 jours sereins et aucun problèmes…(j'avais oublier que c'était un P38) !
Il me refait des siennes, j'explique…
En roulant:
Centre de message: "défaut boite"
Je continue à rouler et je m'arrête, met la boite en position "p" et plus de démarreur….
Je met sur "N", la ça démarre et je passe en "D" et la perte de puissance, couple etc…
Je tente de passer sur la position "3" ou "2" pas de témoin de position ni au tableau de bord ni sur montant du levier, et j'essaie la position "1", ça marche, témoin et tableau de bord…
J'ai besoin de faire une marche arrière, je passe en "R" et la un craquement et bruit bizarre, mais ça marche quand même ! la même quand je repasse en marche avant.
Bon d'accord peut être qu'il est jaloux que l'ai emmener voir un autre PET que je désirais acheter… mais quand même !
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
NB:vidange faîtes il y'a 2 mois, 4000 KM.
En roulant:
Re: [résolu]BVA 4,0 HASTINGS PB
sa va
sur ce coup je peu pas beaucoup t aider mais si tu as besoin d un coup de main par rapport a ceux qui te disent y as pas de souci
a+
a+
Super, je te remercie. On va voir ce que disent les mutilés du pied gauche…
Je vais voir à froid demain, car j'ai pas mal roulé aujourd'hui.
sa t arrivé a vide ou en tractant sa peut etre un indice
il as eu peur du radar
Est ce qu'au tableau de bord il t'indique les position de la boite ? D, N, P , etc...?
Si la boite est en défaut, il n'affiche pas la position est la boite reste en 2éme (il me semble) si tu mets un rapport D,3,2 ou 1. D'ou la sensation de perte de puissance.
A voir le niveau de la boite, et peu être la batterie.
jbv- Range P38 Guru
vérifie la connexion sur la boite
Comme dis plus haut, il n'affiche que "D" ou "1", pas de "P","N","3","2".
Je vais voir si il a le même comportement à froid,vérifier la connexion et le niveau.
Je vous tiens au courant.
Réflexion…
Depuis 5 jours,
Je suis passé à 100 % d'éthanol, est ce que il y aurait un lien de cause à effet entre l'injection et la boîte auto ???
Depuis 5 jours,
Bon, les copains…
Résultat des investigations, j'ai déposé la boite en 30 min et je l'ai posé dans ma chambre à coucher, il paraît que la nuit porte conseil…
Non je blague, en fait c'était complètement anodin, de l'eau dans une prise 4 broches qui devait avoir la tête à l'envers, donc l'eau était prisonnière dedans.Ca tient à rien.
Donc après séchage, WD40 et bombe contact je vais faire un tour histoire d'être sur et cafouillage moteur,ratata, ne monte pas dans les tours…
Pourquoi ? 100% d'éthanol ne convient pas à nos PET, après passage à la pompe 75% ethanol et 25 % SP95…Ca vouit mieux….!!!
Donc voilà on peut fermer ce post.
Ton calculateur n'avait pas encore fait son apprentissage de l'éthanol 100%. Si tu lui laisses le temps, il va s'adapter tout seul. Par contre après il faut tenir le pourcentage sinon ça cafouille dans l'autre sens ou ça consomme de trop...
Combien de kilomètre avant que le calculateur ne se mette au pas ?
As tu des coques étanches à poser sur les cosses existantes sous le châssis ? Cela permettrais de supprimer ce pb d'eau dans les cosses.
Merci de ta réponse.
GWASAILING a écrit:Bon, les copains…
t arreterais de le mettre a la mer aussi hein
t as pas trouver de poisson au moins
pour l etancheité
j ai fais un peu de modelisme et j ai connu quelqu un qui avec un gros 4x4 fait maison avait mis son systeme electrique dans un bon tupperware qui ferme avec des clips plutot que simple emboitement
et le emplacement des fils avec du sika
a+
Pas de sardines, merlans ou autres choses, par contre je n'ai pas gouté si l'eau était salée…
La solution serait de étanchéifier toute la connectique sous le bas de caisse, en franchissement, au lavage ou en pêche…
A vos tables, ou vos tupperwares… zéro HO2 en bas !
GWASAILING a écrit:Pas de sardines, merlans ou autres choses, par contre je n'ai pas gouté si l'eau était salée…
Dicton Landiste années 70/80
Le plus difficile dans un Land :
- garder l'huile à l'intérieur
- laisser l'eau à l'extérieur.
» P38 2.5 DT Hastings BVA
» P38 2,5 DT Hastings BVA 2002
» A vendre P38 2.5 DT Hastings BVA
» p38 2.5 DT HASTINGS 1999 ( vendu )
» Défaut doite de vitese
