Help, en panne loin de chez moi ...
+15
rachel&katou
banditman
Chouski
fainzilberi
olivierpet
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Help, en panne loin de chez moi ...
RRP38 a écrit:
Avec ECU moteur et relais de préchauffage débranché, j'ai une résistance nulle entre les bornes 5 et 12 de la prise du relais de préchauffage (côté faisceau, pas sur le relais ...)
Donc zéro ohms, on est bien d'accord??.... et là le fusible saute? curieux, si le fusible ne saute pas, car on est entre la ligne d'alim et l'alim...
RRP38 a écrit:Alors, quand tout est débranché, le fusible ne grille pas. Je rebranche l'ECU moteur, contact, il grille.
Positivons et partons du principe que l'ECU n'est pas en cause. Est-il possible que ce soit un CC sur un faisceau activé par l'ECU ?
F37 saute s'il n'y a que l'ECU de branché???
je t'envoie un MP...
Non, zéro ohm et le fusible ne saute pas si l'ECM est débranché ...
Toujours en panne, je continue les tests.
Autre ECU moteur (merci beaucoup ConseilP38) : pareil, le fusible grille.
Ca m'a gavé, j'ai remis mon ECU et ai coupé un à un les fils à la sortie de la prise (sauf les deux +, les deux moins et le 13 : "Sensors Earth"). Pareil, le fusible crame. Je coupe celui de la broche 13 : ça tient. Je répare les fils (il y en a un paquet, étain et gaine thermoretractable, ...) sauf celui de la borne 13 : ça tient.
Et j'en suis là ... bizarre parce que la fiche 13 en principe c'est seulement des retours à la masse. Tout le reste coupé, donc ce n'est pas un élément alimenté par l'ECU. Il reste le MAF sensor et la pompe à GO. Lorsque ces éléments sont débranchés, ça crame aussi. Donc demain j'explore le faisceau vers les connecteurs de ces éléments ...
Mouais.... pas glop!
De ce que je vois, le 13 de C0411 est une mise à la masse assurée par l'ECU moteur dès que le contact est en position II....
Vu de ma fenêtre, ça voudrait dire que, quand F37 fond, il y a court-circuit entre un + distribué par F37 et la masse assurée par 13 de C0411 (en bleu sur le schéma)...c.a.d dès que tu mets le contact.
![Help, en panne loin de chez moi ... - Page 2 S577_110](https://i.servimg.com/u/f39/13/90/56/73/s577_110.jpg)
![Help, en panne loin de chez moi ... - Page 2 S577_210](https://i.servimg.com/u/f39/13/90/56/73/s577_210.jpg)
A ce stade, ça vaudrait le coup d'essayer de débrancher C0203/C0448 pour voir...
Je vais aller bruler un cierge pour que ce genre de truc ne m arrive jamais.... Bon courage a toi parce que la il va t en falloir pour piger et chercher dans tout ca!!
P.S: Volta pour moi tu es une voie impénétrable
Mais comment fais tu pour t y retrouver dans tout ca????? Chapeau bas
cheuvs a écrit:Je vais aller bruler un cierge pour que ce genre de truc ne m arrive jamais.... Bon courage a toi parce que la il va t en falloir pour piger et chercher dans tout ca!!
P.S: Volta pour moi tu es une voie impénétrableMais comment fais tu pour t y retrouver dans tout ca????? Chapeau bas
C'est inné, chez lui......
Parfois, ça l'empêche même de dormir......
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Moi, je n'arrête pas d'admirer cette façon qu'il a de " lire " et de " traduire " les schémas électriques.
De l'Hébreu, pour moi.
Et je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Heureusement pour nous, Volta, il est sur le forum
Tant pis pour les z'autres, heinnngggg.....
NB: Heuuuu..
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Mais manifestez vous, osez,,,,,,il ne vous sera fait aucun mal....
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Y'a pas de compétition chez nous.....
papamike a écrit:
C'est inné, chez lui......![]()
Parfois, ça l'empêche même de dormir......![]()
Ouais, ben ça va.... je risque encore d'avoir mal aux chevilles... y'a rien de vraiment compliqué là-dedans... juste une addition de choses simples...
Par contre, ce serait une autre paire de manches, si tu me demandais de traduire le Rave en Cévenol, par exemple...
![Mwuahah](/users/1916/10/27/04/smiles/472219972.gif)
il se pourrait qu'à ce moment là, je sois... comment tu dis déjà?... greffé à un concombre....
En Normand, cha pourrait le faire ichin.... j'Prêche un miau patoué....
Par contre, ce serait une autre paire de manches, si tu me demandais de traduire le Rave en Cévenol, par exemple...![]()
il se pourrait qu'à ce moment là, je sois... comment tu dis déjà?... greffé à un concombre....![]()
En Normand, cha pourrait le faire.... j'Prêche un miau patoué....![]()
Jean-Luc...
J'ai pas dit " greffé à un concombre "..........mais " sur " un concombre.
Je tiens à la nuance sinon, où on va...
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Si chacun se met à bafouer mes citations homériques.....
Volta a écrit:![]()
Oui, on a eu le même raisonnement. J'ai re-testé les continuités entre les arrivées des différents fils +12 en provenance de F37 (il y en a 9) et le fil de masse de la broche 13. J'ai trouvé un coupable (celui qui va vers C1503). Le fusible ne saute plus quand je coupe ce fil. J'ai hésité à le laisser coupé, et le remplacer par un autre fil "hors faisceau", mais quelques résistances bizarres entre certains connecteurs m'ont incité à gratter un peu plus. J'ai donc sorti tout le faisceau moteur, pour l'inspecter de plus près. C'est très (très) chiant à démonter, mais bien m'en a pris (voir photo) :
![Help, en panne loin de chez moi ... - Page 2 Ic6o2Qm](https://i.imgur.com/Ic6o2Qm.jpg)
![Help, en panne loin de chez moi ... - Page 2 FIYLzkC](https://i.imgur.com/FIYLzkC.jpg)
Vue de l'extérieur, la gaine n'était pas en trop mauvais état, mais à l'intérieur tous les fils avaient fondu. En cause, une fissure sur le tuyau qui va vers la vanne EGR à proximité du faisceau, et les gaz d'échappement ont tout cramé dans la gaine. J'ai donc coupé la partie abimée (une quinzaine de cm seulement, mais une cinquantaine de fils !), et remplacé par du fil neuf soudé et sous gaine thermoretractable. Testé aujourd'hui, le fusible ne saute plus, pas de message d'erreur et le préchauffage fonctionne (le voyant reste allumé quelques secondes puis s'éteint). Je n'ai pas essayé de démarrer, il me reste plein de trucs à remonter (admission, support de batterie, etc ... et remplacer une bougie de préchauffage qui s'est cassée au démontage du faisceau) mais je suis assez confiant.
A voir l'état du truc, on se demande comment ça a pu tenir aussi longtemps ...
Merci encore à tous pour vos idées, conseils et support, en particulier Volta et ConseilP38 !
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
![Help, en panne loin de chez moi ... - Page 2 Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![Help, en panne loin de chez moi ... - Page 2 Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
ah ben celle là je ne crois pas que quelqu'un l'avait faite ! bon sang de bois !
chapeau d'avoir trouvé et réparé loin de chez toi
jango- pipelete irrécupérable
Ahhh!..... Joli!
Bon ben, je crois que tu as mis le doigt dessus!
Belle déduction, et beau boulot, en tous cas!
Y'a plus qu'à isoler tout ça.....
A mettre dans les anales des pannes possibles du
Mazouté..............
Faisceau réparé, batterie chargée, ECU synchronisé : ça ne démarre pas
![Hit the wall](/users/1916/10/27/04/smiles/1449443561.gif)
RRP38 a écrit:Faisceau réparé, batterie chargée, ECU synchronisé : ça ne démarre pas![]()
Avec tout cet imbroglio, t'as certainement des fusibles et des relais qui ont " morflé ".
Et qui sait quoi d'autre.
Un court jus comme celui là, il a forcément des dégâts co-latéraux.....
Encore de grosses recherches en perspective.
Courage..
tu touches au but..
Ah?!?.... Moins bien!
Vu le joli sac de nœuds dont tu as été victime, c'est pas certain que l'ECU ait apprécié la plaisanterie...
Ça vaudrait le coup de l'essayer sur un autre véhicule pour savoir si il est encore vivant.
Super. Content pour toi !
Mais que lui manquait-il, pour qu'il démarre ? Je suis curieux, je sais, mais bon, j'suis
![Dans mon temps](/users/1916/10/27/04/smiles/2802735428.gif)
Alain57 a écrit:![]()
Super. Content pour toi !![]()
Et vas donc, Hé...
Alain........
J'ai vérifié le faisceau fil par fil avec le testeur et la doc et ... j'avais inversé deux fils lors de la réparation (le 5 et le 47). Une fois cette petite erreur réparée, il est parti au quart de tour (au sixième de tour, même).
RRP38 a écrit:Alain57 a écrit:![]()
Comme on dit chez moi, en Cévennes :
- t'as démêlé un " vrai pataquès "..........
![Bravo](/users/1916/10/27/04/smiles/2698908354.gif)
Et
Qui montre bien là, toute son utilité technique et morale....
Notre
![maître](/users/1916/10/27/04/smiles/2043333053.gif)
Je crois qu'ils peuvent être fier d'un tel résultat qui n'est pas le seul, ni le dernier.
Têh
Merci pour ces précisions ! Et encore bravo pour ta persévérance.
» Le club - Saison 2017/2018
» un bon mecano dans le 04?
» s'il nétait pas si loin
» Capteur de position de papillon des gaz
» une sortie de 1 ou 2 jours au circuit du ravin vous tenterait ????
Page 2 sur 3
